发布时间:2022-2-8 21:17
1 STM32的输入输出管脚有以下8种可能的配置:(4输入+2输出+2复用输出) ① 浮空输入_IN_FLOATING ② 带上拉输入_IPU ③ 带下拉输入_IPD ④ 模拟输入_AIN ⑤ 开漏输出_OUT_OD ⑥ 推挽输出_OUT_PP ⑦ 复用功能的推挽输出_AF_PP ⑧ 复用功能的开漏输出_AF_OD 1.1 I/O口的输出模式下。有3种输出速度可选(2MHz、10MHz和50MHz),这个速度是指I/O口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信号的速度与程序有关(芯片内部在I/O口 的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户能够依据自己的须要选择合适的驱动电路)。通过选择速度来选择不同的输出驱动模块。达到最佳的噪声 控制和减少功耗的目的。 高频的驱动电路。噪声也高,当不须要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。 当然假设要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块。非常可能会得到失真的输出信号。 关键是GPIO的引脚速度跟应用匹配(推荐10倍以上?)。比方: 1.1.1 对于串口,假如最大波特率仅仅需115.2k,那么用2M的GPIO的引脚速度就够了,既省电也噪声小。 1.1.2 对于I2C接口。假如使用400k波特率,若想把余量留大些,那么用2M的GPIO的引脚速度也许不够,这时能够选用10M的GPIO引脚速度。 1.1.3 对于SPI接口,假如使用18M或9M波特率,用10M的GPIO的引脚速度显然不够了。须要选用50M的GPIO的引脚速度。 1.2 GPIO口设为输入时。输出驱动电路与port是断开。所以输出速度配置无意义。 1.3 在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,I/Oport被配置成浮空输入模式。 1.4 全部port都有外部中断能力。为了使用外部中断线,port必须配置成输入模式。 1.5 GPIO口的配置具有上锁功能,当配置好GPIO口后,能够通过程序锁住配置组合,直到下次芯片复位才干解锁。 2 在STM32中怎样配置片内外设使用的IOport 首先,一个外设经过 ①配置输入的时钟和 ②初始化后即被激活(开启);③假设使用该外设的输入输出管脚,则须要配置相应的GPIOport(否则该外设相应的输入输出管脚能够做普通GPIO管脚使用);④再对外设进行具体配置。 相应到外设的输入输出功能有下述三种情况: 一、外设相应的管脚为输出:须要依据外围电路的配置选择相应的管脚为复用功能的推挽输出或复用功能的开漏输出。 二、外设相应的管脚为输入:则依据外围电路的配置能够选择浮空输入、带上拉输入或带下拉输入。 三、ADC相应的管脚:配置管脚为模拟输入。 假设把port配置成复用输出功能。则引脚和输出寄存器断开。并和片上外设的输出信号连接。将管脚配置成复用输出功能后,假设外设没有被激活,那么它的输出将不确定。 3 通用IOport(GPIO)初始化: 3.1 GPIO初始化 3.1.1 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | B | C, ENABLE):使能APB2总线外设时钟 3.1.2 RCC_ APB2PeriphResetCmd (RCC_APB2Periph_GPIOA | B | C, DISABLE):释放GPIO复位 3.2 配置各个PINport(模拟输入_AIN、输入浮空_IN_FLOATING、输入上拉_IPU、输入下拉_IPD、开漏输出_OUT_OD、推挽式输出_OUT_PP、推挽式复用输出_AF_PP、开漏复用输出_AF_OD) 3.3 GPIO初始化完毕 |
