发布时间:2022-2-8 21:12
STM32在使用串口时,有时需要使用串口输出来观察程序运行状态。这时,我们需要将printf进行重定向。 具体重定向方法为: 1、 添加printf的头文件 #include <stdio.h> 2、重写int fputc(int ch, FILE *f)函数 int fputc(int ch, FILE *f); 函数 int fputc(int ch, FILE *f) { USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch); while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); return ch; } 3、修改一下选中Use MicroLIB Target——Code Generation——选中Use MicroLIB 方法2,也可以避免使用半主机模式进行操作。 #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕 USART1->DR = (u8) ch; return ch; } #endif 需要注意的还有自己的波特率,在stm32f10x.h中修改 #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*写自己板子的波特率即可,默认是没有的 */ #if !defined HSE_VALUE #ifdef STM32F10X_CL #define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */ #else #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */ #endif /* STM32F10X_CL */ #endif /* HSE_VALUE */ |
