发布时间:2022-2-6 21:45
在 STM32/Cortex-M3 中是通过改变 CPU 的当前优先级来允许或禁止中断。 PRIMASK 位:只允许 NMI 和 hard fault 异常,其他中断/ 异常都被屏蔽(当前 CPU 优先级=0)。 FAULTMASK 位:只允许 NMI,其他所有中断/异常都被屏蔽(当前 CPU 优先级=-1)。 在 STM32 固件库中(stm32f10x_nvic.c 和 stm32f10x_nvic.h) 定义了四个函数操作 PRIMASK 位和 FAULTMASK 位,改变 CPU 的当前优先级,从而达到控制所有中断的目的。 下面两个函数等效于关闭总中断: void NVIC_SETPRIMASK(void); void NVIC_SETFAULTMASK(void); 下面两个函数等效于开放总中断: void NVIC_RESETPRIMASK(void); void NVIC_RESETFAULTMASK(void); 上面两组函数要成对使用,不能交叉使用。 例如: 第一种方法: NVIC_SETPRIMASK(); //关闭总中断 NVIC_RESETPRIMASK(); //开放总中断 第二种方法: NVIC_SETFAULTMASK(); //关闭总中断 NVIC_RESETFAULTMASK(); //开放总中断 常常使用 NVIC_SETPRIMASK(); // Disable Interrupts NVIC_RESETPRIMASK(); // Enable Interrupts ------------------------------------------------------------------------------------------------- 在 3.0 的库中 已经没有 第一种方法: NVIC_SETPRIMASK(); //关闭总中断 NVIC_RESETPRIMASK(); //开放总中断 第二种方法: NVIC_SETFAULTMASK(); //关闭总中断 NVIC_RESETFAULTMASK(); //开放总中断 补充 可以用 #define CLI() __set_PRIMASK(1) #define SEI() __set_PRIMASK(0) |
