发布时间:2022-2-1 17:00
1:通用定时器包括一个由可编程的预分频器驱动的16 位自动重载计数器。通用定时器可用于多种用途,例如测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获),生成输出波形(输出比较和PWM)。脉冲宽度和波形周期可通过定时器的预分频器及RCC 时钟控制器的预分频器在几微秒到几毫秒之间调整。这些通用定时器是完全独立的,不共享任何资源。 2:特性
- 输入捕获 - 输出比较 - 产生PWM(边沿和中心对齐模式) - 单脉冲输出
- 更新:计数器上溢/下溢,计数器初始化(由软件或内部/外部触发) - 触发事件(计数器开始,停止,初始化或由内部/外部触发计数) - 输入捕获 - 输出比较 ********************************************************************************************************************************* STM32的定时器是个强大的模块,定时器使用的频率也是很高的,定时器可以做一些基本的定时,还可以做PWM输出或者输入捕获功能。 先看个图: ![]() 上图说明了,STM32中相关模块的总线结构,而这里用于测试的TIM3是接在了APB1上,APB1最大频率是36MHz,是算个低速的总线。 当APB1 的预分频系数为1 时,这个倍频器不起作用,定时器的时钟频率等于APB1 的频率;当APB1的预分频系数为其它数值(即预分频系数为2、4、8 或16)时,这个倍频器起作用,定时器的时钟频率等于APB1 的频率两倍。 也就是,当APB1不分频,TIM3的时钟速度为36MHz,当2分频是,APB1变成18MHz,但是TIM又会倍频,即TIM时钟等于18*2=36MHz。//为何这么设计... |
