发布时间:2022-1-30 01:00
STM32的固件库文件功能相当完善,提供的API完全能满足一般的项目需要。刚从51单片机转到STM32的人,肯定会被这么庞大的东东吓到,51单片机上对IO口操作,简简单单几行代码就搞定了,一个C源文件就搞定。假如用STM32,对IO口进行简单操作,远不是几行代码能搞定的。(其实直接操作寄存器也能搞定)。 废话不多说,这就带你解剖固件库文件,包你看完之后豁然开朗。 首先,请看一段简单的C语言代码
有人会问了这段代码有什么用?我告诉你ST的固件库都是按照这种方式编写的 上面程序打印出来结果为 0 0x0012ff60 把上面的程序分析几分钟后,我再给你揭晓。就拿GPIOA口来说吧,你看stm32f10x.h中能看到
小学学的加减法就能把GPIOA_BASE 算出来,为什么是这么多呢?看ST的手册,人家就是要规定这样,没办法。 有了地址之后,GPIOA的各个寄存器怎么办涅,它们是控制IO的关键所在。GPIO的各个寄存器都是连续排列的,为什么要连续排呢,方便找啊,用结构体就能很好搞定了 在stm32f10x.h中
每个寄存器都是32位的,所以很方便用结构体寻找每个寄存器,准备工作都做好了,接下来就要开始针对GPIOA设置了 在core_cm3.c中
把地址强制转换成结构体指针,这样就能很方便对寄存器操作。 寄存器搞定了,接下来就真对用户操作了,要很好的让用户使用,就得人性话点,所以用enum枚举变量就能实现,你就再也不用为想输入的值去烦恼了,直接输入名称就行了,拿IO口的输出速度来说
要说人性化,ST还有一点不得不提,那就是位带操作,改变了 写地址-取地址数据-位操作-数据写入地址的操作,直接改为写地址-数据写入 ,直接位操作。 ST的编程结构是很值得借鉴的,使得编程序时结构很清晰,脉络很清楚。至于如何去发挥,得看个人水平了 |
