发布时间:2022-1-26 23:19
ISP方式下载程序原理 ISP:In System Programing,在系统中编程 在STM32F10xxx里有三种启动方式:
![]() 以ISP方式下载程序时需要把STM32的BOOT0引脚置1、BOOT1引脚置0,即从系统存储区(System Memory)启动。为什么设置从System Memory启动就可以使用串口来下载我们的程序呢?那是因为在芯片出厂前ST官方已经把一段自举程序(BootLoader程序)固化到这一块存储区。对于STM32F103ZET6来说,System Memory的起始地址为0x1FFFF000,可在芯片手册的内存映射图里找到:
![]() 其通过串口来接收数据并烧写到用户闪存存储器的起始地址(0x08000000)。只能烧写到这个地址,若keil里设置的地址不是这个地址,则编译出来的文件将烧录不成功。
这一段BootLoader程序源码是没有开源出来的,用户是不可修改的。我们在上一篇笔记的IAP实验中,IAP程序通过FlyMCU软件进行烧录,烧录的地址就是0x08000000。 注意:不同系列不同型号的STM32固化的BootLoader是不同的,即使用的通讯接口是不同的。如STM32F1xxx系列只支持USART1:
![]() STM32F4xxx系列只支持USART1、USART3、CAN2等接口:
![]() 这里,关于数据协议的内容不展开讨论,有兴趣的朋友可自行研究。 IAP程序与ISP程序有什么不同?从基本功能来看,IAP程序与ISP程序所做的事情好像是一样的,都是引导加载程序,所以网上有很多文章把IAP程序与ISP程序都称为BootLoader程序,要注意区分。但是,ISP与IAP还是有点区别的。 STM32内部Flash分为两部分,System Flash和User Flash。上电之后执行哪个Flash里的程序有boot脚来控制。 System Flash内存放的是ST官方编写的自举程序(ISP程序),我们是没有办法改变的。 User Flash是我们可以使用的Flash空间,我们编写的代码就是要烧录到User Flash中。我们可以把User Flash分为两部分,前面一部分空间用于烧写我们编写的IAP程序,后面一部分用于烧写我们编写的应用程序。其中,IAP程序用于更新我们的应用程序。 ISP程序用于把我们编写的程序更新到0x08000000地址上,如果我们的产品中的程序有IAP程序+应用程序,则此时0x08000000地址存放的程序就是IAP程序。ISP程序、IAP程序、应用程序的关系示意图如下:
![]() 如果我们的产品中的程序只有应用程序,则此时0x08000000地址存放的程序就是应用程序。ISP程序、应用程序的关系示意图如下: ![]()
