发布时间:2022-1-23 22:42
ADC是多少位的? 12位 ADC有多少个? 1个、2个或多至3个,视不同的器件而不同;每个又有多个通道。 关于通道的名堂: 10.3.3 通道选择 有16个多路通道。可以把转换分成两组:规则的和注入的。在任意多个通道上以任意顺序进行的一系列转换构成成组转换。例如,可以如下顺序完成转换:通道3、通道8、通道2、通道2、通道0、通道2、通道2、通道15。 ● 规则组由多达16个转换组成。规则通道和它们的转换顺序在ADC_SQRx寄存器中选择。规则组中转换的总数写入ADC_SQR1寄存器的L[3:0]位中。 ● 注入组由多达4个转换组成。注入通道和它们的转换顺序在ADC_JSQR寄存器中选择。注入组里的转换总数目必须写入ADC_JSQR寄存器的L[1:0]位中。 它们有什么区别: ● 不同的组转换后保存数据的地方不一样,产生的中断标志不一样。 ● 在扫描模式下,规则组会有能力把各通道数据通过DMA传给SRAM,而注入组的数据总是存在在ADC_JDRx中。 还有其他的一些区别,这里暂不一一罗列。 ST为什么这么样来设计AD转换,肯定是有理由的,但是我不知道,因此,我也就难以深入地理解AD转换的各种模式。这也就是说,对于知识的理解,要把它放在其应用背景中去学习才能学得好。因此,其他相关知识积累得越多,这里学起来也就越快,这也就是所谓的“功底”问题。某人功底深厚,意味着他见多识广,遇到的事情多,能够很快找到处理某件事情的“原型”。当然,也有一些人抽象学习能力极强,就算找不到“原型”,他也能学得很好。基本上,这类人的科学素养更高一些,在工程师、工科类学生中并不多见。 闲话少说,下面来看怎么样来使用AD转换器? 以一段源程序为例分别来解读,同时进一步理解STM32中有关符号的含义,相信以后再读库源程序,定能更上一层楼。 为看得清楚一些,以下代码用蓝色表示,而在这段代码的注释中插入的一些代码则用红色表示。从数据手册上摘录下来的内容则用黄底来表示(本来数据手册摘录部分用贴图是最好的,但是发表博文时贴图太痛苦了,,,偷点懒)。 /* ADC1 开始准备配置*/ ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; /*设置ADC->CR1的19:16,确定ADC工作模式,一共有10种工作模式 #define ADC_Mode_Independent ((uint32_t)0x00000000) 0000:独立模式 #define ADC_Mode_RegInjecSimult ((uint32_t)0x00010000) 0001:混合的同步规则+注入同步模式 #define ADC_Mode_RegSimult_AlterTrig ((uint32_t)0x00020000) 0010:混合的同步规则+交替触发模式 #define ADC_Mode_InjecSimult_FastInterl ((uint32_t)0x00030000) 0011:混合同步注入+快速交替模式 #define ADC_Mode_InjecSimult_SlowInterl ((uint32_t)0x00040000) 0100:混合同步注入+慢速交替模式 #define ADC_Mode_InjecSimult ((uint32_t)0x00050000) 0101:注入同步模式 #define ADC_Mode_RegSimult ((uint32_t)0x00060000) 0110:规则同步模式 #define ADC_Mode_FastInterl ((uint32_t)0x00070000) 0111:快速交替模式 #define ADC_Mode_SlowInterl ((uint32_t)0x00080000) 1000:慢速交替模式 #define ADC_Mode_AlterTrig ((uint32_t)0x00090000) 1001:交替触发模式 */ ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; /* ADC_ScanConvMode在stm32f10x_adc.h中定义如下: FunctionalState ADC_ScanConvMode; 这个参数用来指定转换是扫描(多通道模式)还是单个转换(单通道模式),该参数可以被设置为DISABLE或者ENABLE。 在数据手册中,SCAN位是这样描述的:扫描模式 该位由软件设置和清除,用于开启或关闭扫描模式。在扫描模式中,由ADC_SQRx或ADC_JSQRx寄存器选中的通道被转换。 0:关闭扫描模式 1:使用扫描模式 注:如果分别设置了EOCIE或JEOCIE位,只在最后一个通道转换完毕才会产生EOC或JEOC中断。 这样,如果一次需要对多个通道进行转换,这位就必须设置为ENABLE。 */ ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; /* FunctionalState ADC_ContinuousConvMode; 这个参数用来指定转换是连续进行还是单次进行,它可以设置为ENABLE或者DISABLE。 上面有两个参数中出现了FunctionalState数据类型,那么它是什么呢,用F12顺滕摸瓜,可以看到它的的定义如下: typedef enum {DISABLE = 0, ENABLE = !DISABLE} FunctionalState; 因此,它相当于是一个位变量,我的理解,DISPABLE=0这个没有问题,ENABLE=!DISABLE是否应该确切的是1??否则下面的设置就会有问题。 用这两个符号来对寄存器中的位进行设置的话,还需要提供位置信息,如下面的代码所示: tmpreg1 |= (uint32_t)(ADC_InitStruct->ADC_DataAlign | ADC_InitStruct->ADC_ExternalTrigConv | ((uint32_t)ADC_InitStruct->ADC_ContinuousConvMode << 1)); 这个<<1就是位置信息,CONT是CON2寄存器的位1 推而广之,库中有很多这样的enum{ }格式的定义,那就相当于是位变量,用它们来设置时,它们本身仅提供0或都1,而要对某一位进行置1或清0的操作,在代码中必然出现<<1这样格式,而这个1就是某一位在寄存器中的位置信息。这样,我们看STM32的库和数据手册对照时,就能更直观地理解和更方便一些了。 用于设定CON2的CONT位(位1):是否连续转换 该位由软件设置和清除。如果设置了此位,则转换将连续进行直到该位被清除。 0:单次转换模式 1:连续转换模式 */ ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; /* uint32_t ADC_ExternalTrigConv; 定义如何来触发AD转换,一共有8个可选项,以下给出两个来解释一下: #define ADC_ExternalTrigConv_T1_CC3 ((uint32_t)0x00040000) 将0x00040000写成二进制,就是: 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 对照下面的说明,不难看出,第19:17位是 010,即定时器1的CC3事件触发。 #define ADC_ExternalTrigConv_None ((uint32_t)0x000E0000) 将0x000E0000写成二进制,就是: 0000 0000 0000 1110 0000 0000 0000 0000 对照下面的说明,是SWSTART方式,即用软件标志来启动转换。 关于EXTSEL[2:0]的说明: 位19:17 EXTSEL[2:0]:选择启动规则通道组转换的外部事件 这些位选择用于启动规则通道组转换的外部事件 ADC1和ADC2的触发配置如下 000:定时器1的CC1事件 100:定时器3的TRGO事件 001:定时器1的CC2事件 101:定时器4的CC4事件 010:定时器1的CC3事件 110:EXTI线11/ TIM8_TRGO, 仅大容量产品具有TIM8_TRGO功能 011:定时器2的CC2事件 111:SWSTART ADC3的触发配置如下 000:定时器3的CC1事件 100:定时器8的TRGO事件 001:定时器2的CC3事件 101:定时器5的CC1事件 010:定时器1的CC3事件 110:定时器5的CC3事件 011:定时器8的CC1事件 111:SWSTART */ ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; /* 这个是用来设定数据对齐模式的,有两种可能: #define ADC_DataAlign_Right ((uint32_t)0x00000000) #define ADC_DataAlign_Left ((uint32_t)0x00000800) 找到数据手册上的相关说明: 位11:ALIGN:数据对齐 该位由软件设置和清除。 0:右对齐 1:左对齐 */ ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; /* ADC_NbrOfChannel的定义如下: uint8_t ADC_NbrOfChannel; 指定有多少个通道会被转换,它的值可以是1~16,这个数据将会影响到寄存器ADC_SQR1,下面是stm32f10x_adc.c中的相关代码: ...... tmpreg2 |= (uint8_t) (ADC_InitStruct->ADC_NbrOfChannel - (uint8_t)1); tmpreg1 |= (uint32_t)tmpreg2 << 20; ADCx->SQR1 = tmpreg1; 看到mpreg1 |= (uint32_t)tmpreg2 << 20;中的:20,用上面我们刚理解到的原则,这个值的低位将在ADC_SQR1的20位,而它的值是1~16,从代码中可以看到这里又减去1,则其设置值为:0~15,即4bit就够了,那么从20往前数,也就是[23:20],那么SQR1中这几位的用途是什么呢?顺这条线索我们去找SQR1中的23:20位,看它是怎么用的。 位23:20 L[3:0]:规则通道序列长度 这些位定义了在规则通道转 0000:1个转换 0001:2个转换 …… 1111:16个转换 也就是设置一次进行几个通道的转换,看来我们的理解完全正确。 */ ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); 通过前面一系列的设置,终于可以执行ADC_Init函数了。执行完了还不行,还要指定通道转换顺序,采样时间等,接下继续。 /* ADC1 规则通道15(Channel15)配置(规则通道见文章开头)*/ ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); /* 这个函数一共有4个参数,第一个是指定转换器,根据所采用的器件的不同,可以是ADC1,ADC2,ADC3;第二个参数是指定通道号;第三个参数是指定该通道在转换序列中第几个开始转换,第四个参数是指定转换时间 第一、二个参数不难理解,这里就不再多说了,看一看第三个参数。 先看一看这个函数的内容,它在stm32f10x_adc.c中,这是STM库提供的一个函数: void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime) { ......前面的不写了 /* For Rank 1 to 6 */ if (Rank < 7) //这个Rand就是第三个参数 { /* Get the old register value */ tmpreg1 = ADCx->SQR3; /* Calculate the mask to clear */ tmpreg2 = SQR3_SQ_Set << (5 * (Rank - 1)); SQR3的值如下: //#define SQR3_SQ_Set ((uint32_t)0x0000001F) 之所以用5去乘,请参考STM32F10X数据手册:ADC_SQ3中SQ1~SQ6每个都是占5位。 这下理解了:如果这个Rank是1,那么tmpreg2这个变量第[4:0]这5位将会是11111(即SQR3_SQ_Set的初始值:0x0000001f),如果Rank是2,那么tmpreg2这个变量的第[9:5]将会是11111,即tmpreg2将等于:0x000003e0,依此类推。 /* Clear the old SQx bits for the selected rank */ tmpreg1 &= ~tmpreg2; /* tmpreg2取反再与,即清掉tmpreg1中相应的5位*/ tmpreg2 = (uint32_t)ADC_Channel << (5 * (Rank - 1)); /*这次tmpreg2取的是通道值了,然后同相根据Rank的值左移5、10或更多位 */ tmpreg1 |= tmpreg2; /* Store the new register value */ ADCx->SQR3 = tmpreg1; } */ 第四个参数是采样时间设定,代码如下: tmpreg2 = (uint32_t)ADC_SampleTime << (3 * ADC_Channel); /* 设定新的采样时间,这里为什么用3,理由和上面的5一样*/ tmpreg1 |= tmpreg2; /* Store the new register value */ ADCx->SMPR2 = tmpreg1; 接下来还有两件事要做,第一件是允许DMA传输 /* Enable ADC1 DMA */ ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); 第二件是打开ADC1开始转换。 /* Enable ADC1 */ ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); |
