发布时间:2022-1-22 18:54
STM32 的定时器除了 TIM6 和 7。其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出。其中高级定 时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出。而通用定时器也能同时产生多达 4 路的 PWM 输出,这样, STM32 最多可以同时产生 30 路 PWM 输出! 要使 STM32 的通用定时器 TIMx 产生 PWM 输出,分别需要用到3个寄存器:捕获 /比较模式寄存器 (TIMx_CCMR1/2)、捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER)、捕获/比较寄存器(TIMx_CCR1~4)。 这几个寄存器在《stm32中文参考手册》288页到293页有 1) 开启 TIM3 时钟以及复用功能时钟,配置 PB5 为复用输出。
2) 设置 TIM3_CH2 重映射到 PB5 上。
3) 初始化 TIM3,设置 TIM3 的 ARR 和 PSC 。
4) 设置 TIM3_CH2 的 PWM 模式,使能 TIM3 的 CH2 输出。
5) 使能 TIM3。 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能 TIM3 6) 修改 TIM3_CCR2 来控制占空比。 void TIM_SetCompare2(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare2); |
