高级定时器1 3路互补pwm ,pwm ch4 触发adc,出现的问题是 单独启动pwm ch4 adc+dma 正常,如果不启动ch4正常情况是不会触发 adc+dma中断,但是正常启动3路互补PWM 没启动pwm ch4 情况下 ADC也被触发。这样adc的触发点就有问题了。 |
你具体什么型号,确定你的TIM1-CH4的比较事件可以触发ADC? 我刚才打开CUBMEX,选择G431来进行配置,ADC的触发事件里根本没有TIM1-CH4的CC事件作为触发源的啊,请你再确认下触发源到底是哪个。 |
检查一下触发源寄存器看看,是不是里面有内容,开起来其他触发源 |
你ADC结束后关闭,实用前打开。或把CH4 的 PWM 宽度设到大于最大值试试 |
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
NUCLEO G474RE无法运行程序
电子方案大会深圳站-ST展台
HAL_TIM_OC_SetConfigChannel 因 override_state 参数触发断言报错
在 STM32Cube 中配置正交编码器模式
NUCLEO-G474RE这个开发板的例程在哪儿下载啊,不知道如和用他的usb和pc串口通信
STM32G431 用MCSDK5.4.8 进行PMSM永磁同步电机FOC控制,转速上升到某一值(3500rpm)无法继续上升,上不去
stm32H723 tim23和tim24 中间对齐模式无效
stm32H723 tim23和tim24是不是不支持中间对齐模式?
stm32g474cct6 flash地址问题
