STM32F10x 时钟系统初学总结 1 时钟系统 ![]() 1.概述 用通俗的话来说,时钟是单片机的“脉搏”,是单片机的驱动源,使用单片机中的任何一个外设都必须打开此外设相应的时钟。这样的好处是,在不使用某个外设的时候,关闭此时钟外设,从而可以降低系统的总功耗,进而节能,以实现低功耗的效果。 衡量“脉搏”强度的量为xx次/分钟,在单片机中衡量时钟强度的量叫做时钟频率,即 xx 周期/秒,就是我们常说的赫兹 Hz;脉搏(心跳)每跳动一次,就会将血液能量送往全身以供使用,脉搏越快,每分钟输送能量越大,耗能越快;相对应的时钟每发送一个时钟信号,单片机处理一条指令(或一条指令的一部分),频率越高,每秒钟处理指令越多,耗能相应越快。 ![]() 2.原理 由时钟源(晶体振荡器等)产生时钟信号,该时钟信号经过分频/倍频后作为系统时钟,系统时钟经分频/倍频后作为各个外设的频率;在时钟信号发出后,单片机内部各部分收到了来自时钟的信号,执行指令(类似于触发器,由电平高低触发)。系统时钟,是处理器运行时间基准(每一条机器指令一个时钟周期)。这样每个时钟 tick 系统都会处理一步指令,这样使得工作一步一步,不会出现紊乱。所以频率越高,每秒钟处理指令数越多,速度越快。(此处为理想情况,不考虑其他外接设备造成的“木桶效应”) 时钟是单片机运行的基础,时钟信号推动单片机内各个部分执行指令。以 Pentium 4 2.0 为例,它的工作主频为 2.0GHz,具体来说,2.0GHz 意味着每秒钟它会产生 20 亿个时钟脉冲信号,每个时钟信号周期为 0.5 纳秒。而 Pentium 4 CPU 有 4 条流水线运算单元,如果负载均匀的话,CPU 在 1 个时钟周期内可以进行 4 个二进制加法运算。这就意味着该 Pentium 4 CPU 每秒钟可以执行 80 亿条二进制加法运算。 ![]() 3.STM32时钟概述 STM32 本身十分复杂,外设非常多,但是在我们实际使用的过程中往往不会用到所有的外设,如果将全部外设都开启,就会造成浪费,加大耗能;所以在实际情况下,STM32 的外设时钟是独立的,可以控制使能或除能,即“打开”需要用到的外设,不用的外设是默认“关闭”的。 使用任何外设都需要时钟才能启动,但是不同的外设所需要的时钟频率不同,都是用低速无法满足需求,都是用高速又会造成浪费。一个单片机内提供多个不同的系统时钟,可以适应更多的应用场合。不同的功能模块会有不同的时钟上限,因此提供不同的时钟,也能在一个单片机内放置更多的功能模块。对不同模块的时钟增加开启和关闭功能,可以降低单片机的功耗。并且,同一个电路,时钟越快功耗越快,同时抗电磁干扰能力也就越弱,所以较为复杂的 MCU 都是采用多时钟源的方法来解决这些问题。所以便有了 STM32 复杂的时钟系统和时钟树。主要的目的就是给相对独立的外设模块提供时钟,也是为了降低整个芯片的耗能。 2 STM32系统框图
图 1-stm32f10x 系统时钟框架图
图 2-stm32f10x 系统时钟框架图-官方数据手册版 ![]() 1.时钟源 stm32f10x 时钟系统总共有四个时钟源:HSE、LSE、HSI、LSI 和 PLL,其中 PLL 是由时钟信号输入再进行倍频,间接产生时钟信号,另外四个时钟源为石英晶振或 RC 振荡器,直接产生时钟信号;芯片内的其他时钟都是通过以上五个时钟源分频或倍频得来;图 1 中为蓝色方块。 (1)HSE(External high-speed clock) HSE Osc,高速外部时钟信号,可接晶体/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为 4MHz-16MZh;通常选用 8MHz 的晶振; (2)LSE(External low-speed clock) LSE Osc,低速外部时钟,接频率为 32.768MHz 的石英晶体,为实时时钟或其他定时器时钟提供一个低功耗且准确的时钟源; (3)HSI(Internal high-speed clock) HSI RC,高速内部时钟,RC 振荡器,频率为 8MHz,精度较于晶体/陶瓷谐振器较低。 (4)LSI(Internal low-speed clock) LSI RC,低速内部时钟,RC 振荡器,频率为 40KHz,可以在停机和待机模式下保持运行。 (5)PLL(Phase Locked Loop) PLL,锁相环倍频输出,时钟输入源可选择为 HSI/2、HSE 或者 HSE/2;可选择 16 种倍频 1-16;输出为锁相环倍频输出时钟(PLLCLK,最大 72MHz)。 2.选择器 stm32f10x 芯片时钟系统中,共有 5 个频率选择器:PLLXTPRE、PLLSRC、SW、MCO、RTCSEL,功能为从多个输入时钟源中选择一个作为选择器输出;图 1 中为灰色梯形 (1)PLLXTPRE(HSE divider for PLL entry) PLLXTPRE,HSE 分频器作为 PLL 输入;选择 HSE 不分频或 HSE 二分频输出到 PLLSRC。 (2)PLLSRC(PLL entry clock source) PLLSRC,PLL 输入时钟源,选择 HSI 经二分频或者 PLLXTPRE 输出时钟作为输出时钟到 PLL; (3)SW(System clock switch) SW,系统时钟切换,选择 HSI 或 HSE 或 PLL 输出作为系统时钟; (4)MCO(Microcontroller clock output) MCO,微控制器时钟输出,选择不输出、系统时钟(SYSCLK)输出、内部 RC 振荡器时钟(HSI)输出、外部振荡器时钟(HSE)输出或 PLL 时钟 2 分频后输出。 (5)RTCSEL(RTC clock source selection) RTCSEL,RTC 时钟源选择,无时钟、LSE 振荡器作为 RTC 时钟、LSI 振荡器作为 RTC 时钟、HSE 振荡器在 128 分频后作为 RTC 时钟。 3.(预)分频器/"倍频器" stm32f10x 芯片时钟系统中,可供设置选择分频系数的共有 5 个预分频器和 2 个倍频器;5 个预分频器:AHB prescaler、APB1 prescaler、APB2 prescaler、ADC prescaler、USB prescaler;2 个倍频器:TIM2,3,4 Multiplier、TIM1 Multiplier;功能是将输出时钟频率倍频或分频后输出;图 1 中为绿色方形。 (1)AHB prescaler AHB prescaler,AHB 预分频,系统时钟(SYSCLK)作为输入经过分频后输出,输出作为 AHB 总线时钟(HCLK,最大 72MHz);分频因子为 1、2、4、8、16、32、64、128、256、512。 (2)APB1 prescaler(APB low-speed prescaler) APB1 prescaler,低速 APB 预分频,AHB 总线时钟(HCLK)作为输入经过分频后输出,输出作为低速外设总线时钟(PCLK1,最大 36MHz);分频因子为:1、2、4、8、16。 (3)APB2 prescaler(APB high-speed prescaler) APB2 prescaler,高速 APB 预分频,AHB 总线时钟(HCLK)作为输入经过分频后输出,输出作为高速外设总线时钟(PCLK2,最大 72MHz);分频因子为:1、2、4、8、16。 (4)ADC prescaler ADC prescaler,ADC 预分频,高速外设总线时钟(PCLK2)作为输入经过分频后输出,输出作为 ADC 时钟(ADCCLK);分频因子为:2、4、6、8。 (5)USB prescaler USB prescaler,USB 预分频,锁相环输出时钟(PLLCLK,48MHz 或 72MHz)作为输入经过分频后输出,输出作为 USB 时钟(USBCLK,固定为 48MHz);分频因子为:1、1.5;若 PLLCLK 为 48MHz 则分频因子选择 1,否则选择 1.5,保证分频后输出为 48MHz。 (6)TIM2,3,4 Multiplier TIM2,3,4 Multiplier,TIM2,3,4 倍频器,低速外设总线时钟(PCLK1)作为输出经过倍频后输出,输出作为通用定时器时钟(TIMxCLK);根据 APB1 预分频系数进行倍频,预分频系数为 1 则倍频系数为 1,否则为 2; (7)TIM1 Multiplier TIM2,3,4 Multiplier,TIM1 倍频器,高速外设总线时钟(PCLK2)作为输出经过倍频后输出,输出作为 TIM1 时钟(TIM1CLK);根据 APB2 预分频系数进行倍频,预分频系数为 1 则倍频系数为 1,否则为 2; 附 时钟安全系统 stm32f10x 芯片时钟系统中,CSS 作为时钟安全系统,使用时钟监测器监测 HSE 时钟,如果 HSE 时钟发生故障,HSE 时钟将会被自动关闭,失效时间会被送入高级定时器并产生时钟安全中断 CSSI,同时时钟故障将导致系统时钟自动切换到 HSI 振荡器;CSS 作用就是监测 HSE 振荡器的正常运行,能够在 HSE 出故障时,及时调整系统时钟源保证系统正常运作;图 1 中为黄色方形。 3 STM32F10X时钟控制 1.控制概述 STM32F10x 芯片的时钟控制主要包括以下几个方面知识;系统时钟源的选择、系统时钟频率的配置、总线时钟的配置、总线设备时钟的使能/除能; (1)系统时钟源的选择:系统时钟源为 SYSCLK,由 SW(系统时钟切换)选择时钟源来作为系统时钟 SYSCLK,可供选择的输入时钟有 HSE、HSI、PLLCLK(PLL 输出); (2)系统时钟频率的配置:选择 SW(系统时钟切换)的 3 个输入时钟源的其中一个的时钟频率作为系统频率;HSI 则是 HSI RC 的频率,通常为 8MHz LLCLK 作为系统时钟频率时,需要根据 PLLXTPRE 和 PLLSRC 两个选择器的输出经 PLL 倍频后作为系统时钟频率,通常为 8MHz;HSE 直接作为系统时钟频率使用相对较少;和 SW 三个选择器和 PLL 倍频器来控制,输入时钟源经 PLL 倍频后输出作为 SW(系统时钟切换)的其中一项输入,再经过 SW 选择后作为 SYSCLK(系统时钟); (3)总线时钟的配置:AHB 总线,输入时钟源 SYSCLK 经 AHB 预分频器分频后输出,输出为 HCLK,高性能总线供给时钟;APB1 低速外设总线,输入时钟源 HCLK 经 APB1 分频器预分频后输出,输出为 PCLK1,低速外设总线时钟;APB2 高速外设总线,输入时钟源 HCLK 经 APB2 分频器预分频后输出,输出为 PCLK2,高速外设总线时钟; (4)总线设备时钟的使能/除能:主要是外设总线 APB1 和 APB2 的使能/不使能,时钟初始化默认是不使能,如果要使用外设,则需要打开外设对应的时钟; 即在使用STM32F10x之前需要先进行时钟系统的相关配置,也就是时钟初始化,在工程文件中会在启动时进行一个默认的初始化SystemInit(),使用者在初始化完成后在进行所需的个性配置;默认配置是在启动时系统操作寄存器来进行配置,寄存器配置相对麻烦,所以在使用者进行个性化设置时,是使用库函数直接配置。 2.时钟初始化 初始化时钟系统时,在工程文件 system_stm32f10x.c 中通过 SystemInit()和 SetSysClock()两个函数进行初始化,使用的是寄存器操作的方法来初始化时钟系统;因为是直接操作寄存器,所以初始化过程非常复杂,以下是这两个函数的解析,仅供学习、参考用(以 STM32F103C8T6 为例);可跳过,直接看如何通过库函数配置即可。 SystemInit(),启动芯片,将系统频率设置为8MHz,关闭所有外设;具体操作为:启动内部时钟源 HSI RC(8MHz)作为系统时钟、配置总线时钟预分频器和外设总线时钟预分频器、配置 ADC 预分频器和定时器预分频器/倍频器、微控制器时钟不输出、关闭 HSE Osc、关闭 CSS 时钟监视系统、PLL 不使能、配置 PLLXTPRE、PLLSRC、PLL 输出、USB 预分频、关闭时钟中断使能(LSI、LSE、HSE、HSI、PL 就绪中断使能)、清除中断标志位(LSI、LSE、HSE、HSI、PLL就绪)、清除安全系统时钟中断. 总结 01 常用寄存器 AHBENR寄存器:DMA,SDIO等时钟使能;APB1ENR寄存器:APB1总线上外设时钟使能; APB2ENR寄存器:APB2总线上外设时钟使能; CR寄存器:HSI,HSE,CSS,PLL等的使能和就绪标志位,因为有些时钟源刚使能完不一定能马上稳定,需要等一段时间,当稳定之后就会在该寄存器相应的位置位,通过查看寄存器的值就可以知道该时钟源是否已经稳定; CFGR寄存器:时钟源的选择和分频系数的设定。 02 常用库函数 时钟使能配置函数:RCC_LSEConfig()、RCC_HSEConfig()、RCC_HSICmd()、RCC_LSICmd()、RCC_PLLCmd() 时钟源相关配置函数: RCC_PLLConfig ()、RCC_SYSCLKConfig()、RCC_RTCCLKConfig() 分频系数选择配置函数: RCC_HCLKConfig()、RCC_PCLK1Config()、RCC_PCLK2Config() 外设时钟使能函数: RCC_APB1PeriphClockCmd()、RCC_APB2PeriphClockCmd()、RCC_AHBPeriphClockCmd(); 其他外设时钟配置: RCC_ADCCLKConfig ()、 RCC_RTCCLKConfig(); 状态参数获取参数: RCC_GetClocksFreq()、RCC_GetSYSCLKSource()、RCC_GetFlagStatus() RCC中断相关函数 : RCC_ITConfig()、RCC_GetITStatus()、RCC_ClearITPendingBit() ![]() 写在最后 STM32为了实现低功耗,将所有的外设时钟都默认设置为不使能(disable),用到什么外设,只要打开对应外设的时钟就可以,其他的没用到的可以还是不使能(disable),这样耗能就会减少,这就是为什么不管你配置什么功能都需要先打开对应的时钟的原因。 文章出处:AI Robot Studio |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
2025软件工具兔哥知道
STM32之继电器模块
