STM32 是否有各种接口的官方 Bootloader 方案
STM32的硬件部分
无源晶振开关电路设计
调试时出现 HardFault_Handler 问题该如何解决?
stm32 数据掉电保存问题
手动按键复位可以保存变量, 但是断电马上上电却不能了. 有什么办法可以解决吗?
RST问题请教
HAL_I2C_Mem_Read_IT读取INA226多个寄存器只有第一个寄存器是对的,其他全为0XFF
stm32电源部分
ST MotorControl Workbench 生成代码过程中报错Java的非法反射警告
FLASH_Status FLASH_ProgramHalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data)
FLASH_Status status = FLASH_COMPLETE;
/* Check the parameters */
assert_param(IS_FLASH_PROGRAM_ADDRESS(Address));
/* Wait for last operation to be completed */
status = FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_ER_PRG_TIMEOUT);
if(status == FLASH_COMPLETE)
/* If the previous operation is completed, proceed to program the new data */
FLASH->CR |= FLASH_CR_PG;
*(__IO uint16_t*)Address = Data;
/* Disable the PG Bit */
FLASH->CR &= ~FLASH_CR_PG;
/* Return the Program Status */
return status;
读取FLASH的源代码没问题,看你读取的是否是同一个地址的数据
2、从代码上看操作应该没问题,考虑检查一下写入地址和读取地址是正确。
写入和读取的地址是正确的,不断电没有问题,但是一断电就不行了,读取到的就是FF
我也感觉是地址错误,能否提供一下你读写的Flash地址。
好的,我读写的地址是0x08000000+14*1024
因为030的内存是16K 我读写第14页应该是没有影响的,程序只有10K大小
0x08000000+14*1024 读写的地址都是这个,应该是没错的啊,我的程序只有10K大小,030的内存是16K 我读写第14页应该没错啊
