STM32L476RGT6用MX生成USART3和PA2的工程。USART3用的PC4和PC5。测试USART3读写数据都正常。有问题的现象是:只要对USART3进行了初始化,PA2就不能正确读取端口状态。现在PA2外部悬空,内部下拉,应读到是0,但是有USART3初始化这一步,读到的就是1。PA2换到PC13现象一样。USART3用HAL库或是LL库也不行。把USART3初始化改成对usart1初始化(用的PA9和PA10),PA2读取输入的状态就正常了。现在是板子已做好,请大家帮忙分析分析问题出在哪里? int main(void) { uint8_t PA2_statuas=0; HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_USART3_UART_Init(); MX_GPIO_Init(); /*设PA2 Input,HAL库和LL库都试过*/ LL_GPIO_SetPinMode(GPIOA, GPIO_PIN_2, LL_GPIO_MODE_INPUT); LL_GPIO_SetPinPull(GPIOA, GPIO_PIN_2, LL_GPIO_PULL_DOWN); PA2_statuas=HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_2); if(PA2_statuas==0) { LL_mDelay(100); } if(PA2_statuas==1) { LL_mDelay(200); } void MX_USART3_UART_Init(void) { huart3.Instance = USART3; huart3.Init.BaudRate = 57600; huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart3.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart3.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart3.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart3.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; huart3.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE; huart3.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT; if (HAL_UART_Init(&huart3) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } |
我不认为会有什么问题,我用cubemx搞了个工程,但是我没有下载L4的库,你看看这个生成下能不能用,cubemx是5.6.1版本的
L476_UART3.zip
(181.07 KB, 下载次数: 1)
| 看引脚功能,这个引脚时串口2。建议楼主仿真模式下,看看PA2的寄存器值,确定是否配置正确。 |
| 谢谢各位大神。hal库和ll库确实不应该混用,而且ll库时序需要自己控制,很容易出错。 |
FATFS 分区最大文件数量是多少
串口DMA收发出现ORE错误
请问各位一下stm32L431rct6这款芯片,官方有没有停产?
Discover Endless Word Challenges With Wordle Unlimited Every Day
STM32L496ZG 通过串口驱动 SIM7022 NB-IoT 模组无法注册网络
将 TIM2 用作 TIM5、TIM1 和 TIM8 的时序控制器
Pokerogue: A Browser-Based Roguelike Pokémon Game That Hooks You
STM32U5系列上电时序
STM32L476项目运行提示没有crypto.h
STM32生产产地和版本
