游名:Stm32F0+TMC2209步进驱动参考原理图PCB图教程源码等开...
mmuuss586 发布时间:2020-4-1 11:11
基于Stm32F0+TMC2209步进驱动参考原理图PCB图教程源码等开源分享
资料下载见附件,电脑登入
Program(IO).rar
7.37 MB, 下载次数: 1114
TMC2209_Datasheet_V103 英文.pdf
1.84 MB, 下载次数: 143
TMC2209StepStick原理图.pdf
280.94 KB, 下载次数: 199
TMC2209数据表 中文.pdf
6.18 MB, 下载次数: 237
基于Stm32F0 TMC2209步进驱动参考原理图PCB图教程源码等开源分享.pdf
481.49 KB, 下载次数: 238
游名科技产品目录(2020-7-21).pdf
1.05 MB, 下载次数: 99
点评
assassinated  发表于 2024-7-15 10:15
6 收藏 8 评论118 发布时间:2020-4-1 11:11
118个回答
mmuuss586 回答时间:2020-4-3 10:53:52
mmuuss586 回答时间:2020-4-1 11:23:11
程序参考如下:
        SubdivisionSet(64);                                        //细分设置为64
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,STEP_Pin, GPIO_PIN_SET);        //STEP设置为高
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
                MoveStep(1,12800);                                //正转一圈
                HAL_Delay(2000);                                        //延时2S
                MoveStep(0,12800);                                //反转一圈
                HAL_Delay(1000);                                        //延时1S
mmuuss586 回答时间:2020-4-1 11:13:48
一、概述TRINAMIC推出静音步进驱动器芯片TMC2209。支持2A RMS电流(峰值电流2.8A),电压4.75-28V. 并且可同时使用StallGuard4file:///C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\A641BDB47A964632B45F3C54C0CAF277.gif和StealthChop2file:///C:\Users\DELL\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\8D052C5A5C1B4FFCBDAB99EA3EF507AE.gif,同时支持静音和无传感力矩检测功能,无需限位开关。
mmuuss586 回答时间:2020-4-1 11:15:51
二、硬件设计
硬件设计接口上:支持UART或脉冲+方向控制
原理图如下图所示:
mmuuss586 回答时间:2020-4-1 11:16:37
补充说明:
1、母线电容C3、C4、C5选择:一般是1A对应100uF左右(有条件的尽可能大);
2、电源保护:有条件的最好加防反接、TVS保护、以及保险丝等;
3、MS2、MS1设置细分;
4、芯片17脚VREF输入:电压越高对应的电流越大;
5、MS2、MS1:设置细分;
6、ENN、DIR、STEP:分别对应芯片使能、方向、脉冲;
7、SPREAD斩波模式选择:0=StealthChop(低速效果好),1=SpreadCyle(高速效果好);
mmuuss586 回答时间:2020-4-1 11:17:52
8、电机接口:如果对EMC要求较高的,最好加些滤波和保护,参考电路如下图:
mmuuss586 回答时间:2020-4-1 11:20:24
PCB图参考如下(最好是4层板):
补充说明:
芯片底部最好不要走其它线,保证地平面完整及散热;
3D显示效果:
mmuuss586 回答时间:2020-4-1 11:22:09
三、软件说明
采用方向+脉冲(DIR+STEP)接口
芯片引脚跳线连接:
MS2:  PA9
MS1:  PA8
ENN: PA7
STEP: PA6
DIR:  PA5
SPREAD:悬空未设置,最好通过MCU的IO进行控制;
mmuuss586 回答时间:2020-4-1 11:22:34
MS2、MS1:00—8细分;01—32细分;10—64细分;11—16细分;
mmuuss586 回答时间:2020-4-1 11:23:32
四、补充说明
1、上电顺序
   电机驱动板(驱动芯片)先上电,底板控制板后上电;
2、电机
   最好用42小电机测试;
3、发热问题
   有条件的最好给芯片加散热片,芯片的15脚VCCIO最好使用外部电源供电,不要芯片的8脚5VOUT输出。
mmuuss586 回答时间:2020-4-1 11:24:21
五、开源补充说明
    如果确实需要原理图和PCB的用户,请联系我们的客服或管理员私下索取谢谢!
如对文档有疑问或有技术问题需要交流,可联系Trinamic原厂或我们。
mmuuss586 回答时间:2020-4-1 11:24:53
mmuuss586 回答时间:2020-4-1 21:26:08
mmuuss586 回答时间:2020-4-2 11:34:44
