stm32f407 Flash_Erase经常出错 cannot access memory
winamp123
提问时间:2019-12-6 11:52 /
keil + stlink 调试407。由于要用到IAP,要擦写sector6. 最近经常出现出错cannot access memory ,然后弹出对话框 cannot access target shutting down debug session。
之前一直没问题,用keil erase删除也是正常的。 请问哪位遇到这种情况? 谢谢帮助。
发布时间:2019-12-6 11:52
3个回答
慎微
回答时间:2019-12-7 09:35:25
a0a.1 32b0c
1)换块开发板试下 擦写sector6;OK的话,是板子或STLINK出问题;
2)实在没开发板换,换 IAR 或IDE替代 MDK,试下 擦写sector6,如果还有问题,是板子或STLINK出问题;如果没事,那就重装 MDK
3)换个STLINK,试下 擦写sector6,没事的话,是前一个STLINK出问题
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
butterflyspring
回答时间:2019-12-19 16:23:26
a0a.1 32b0c
1.换个芯片试试,2在原芯片上换个官方例程试试。 总会找到解决办法的
王陌陌
回答时间:2024-7-24 09:45:43
a4a.1 32b0c
同志,解决了吗?我也出现了同样的问题
同志,解决了吗?我也出现了同样的问题
