keil 工程配置中 FlashDownLoad 中的Verify 的具体实现原理?
annQian
提问时间:2019-7-3 17:19 /
Verify :是不是验证Intel hex 文件的每行数据满足 CRC效验?
请高手指教?
Verify OK ,能否说明程序烧录正常?
发布时间:2019-7-3 17:19
3个回答
七哥
回答时间:2019-7-3 18:59:36
a0a.1 32b0c
Verify 一般是烧进去,然后读回来,与原文件内容做比较,如果相同,那么校验通过。
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
STMCU
+ 3
annQian
回答时间:2019-7-4 15:43:33
a0a.1 32b0c
请问是一个sector 一个sector的比较吗? 如果验证通过是不是能保证数据准确的烧录了?
weiwei4
回答时间:2019-7-12 14:41:43
a0a.1 32b0c
Verify 是 检验烧录进芯片里面的Flash空间数据 跟 keil 生成的Bin/hex文件数据 是否相同
相同则显示Verify ok 哦
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
相同则显示Verify ok 哦
