FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
HAL_I2C_Mem_Read 一直返回 BUSY
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手打开的时候会收到两条数据,第一条数据是前5秒串口助手未打开时发送的,这怎么解决?
询问电源纹波对芯片的影响
VL53L5CX无法使用
stm32f107裸机+HR911105A+lwIP 1.31 SYN发送失败的问题
MCU的ADC进行电压采集时,外部输入阻抗最大能到多少?
可能是我写的不是很清楚,其实我希望的是在一个PWM周期内,能够触发两次ADC采样:例如计数增加模式下,周期值为100,比较点先,20 在计数器达到20时比较事件触发采样一次,然后更改比较点为70,这个时候又可以触发一次ADC采样,这样在一个周期内就达到了两次采样的效果,不过这只是举例子。实际情况不一定是这样。谢谢您
假定计数器的计数值为1000 PWM设为500应该生成方波 一个通道设成250 一个设成 750 再打开对应的中断就行了
注意的是因为进中断要时间 如果时间要求的严的话注意养活点计数值 留个提前量
连续采样的话按要求设定好采样率(计数器控制ADC采样周期),再按上面方法启动ADC,在ADC中断里判断采样次数,采够了停下就行了
点评
