我想通过宏定义计算数组的大小,带到程序里面不能通过...
海飞尸
提问时间:2019-5-24 12:00 /
#define ArrayLength(Array) (sizeof(Array) / sizeof(Array[0]))
Start_PCM_data_size = ArrayLength(Start_PCM_data);
../Src/dac.c(119): error: #70: incomplete type is not allowed
发布时间:2019-5-24 12:00
4个回答
edmundlee
回答时间:2019-5-24 13:02:26
a0a.1 32b0c
用sizeof时,要写类型, 不要写对象, 比如
int Array[1234];
sizeof(Array)/sizeof(int);
或者你该试试别的方法
#define ArraySize 1234
int Array[ArraySize ];
然后直接用ArraySize , 就不用sizeof了
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
STMCU
+ 3
andey
回答时间:2019-5-24 13:05:58
a0a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
edmundlee
回答时间:2019-5-24 13:31:06
a0a.1 32b0c
这样写的要通过是可以, 但必须是定义Array与 调用ArrayLength在同一个文件里, 否则sizeof反回0
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
byronsong
回答时间:2019-5-24 14:13:03
a0a.1 32b0c
Start_PCM_data 的定义呢?
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
STMCU
+ 1
int Array[1234];
或者你该试试别的方法
