中等容量基本型,32位基于ARM核心的带64或128K字节闪存的微控制器6个定时器、1个ADC 、7个通信接口 功能 ■ 内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU − 最高36MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone2.1) − 单周期乘法和硬件除法 ■ 存储器 − 从64K或128K字节的闪存程序存储器 − 10K~16K字节的SRAM ■ 时钟、复位和电源管理 − 2.0~3.6伏供电和I/O引脚 − 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) − 4~16MHz晶体振荡器 − 内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器 − 内嵌带校准的40kHz的RC振荡器 − 产生CPU时钟的PLL − 带校准功能的32kHz RTC振荡器 ■ 低功耗 − 睡眠、停机和待机模式 − VBAT为RTC和后备寄存器供电 ■ 调试模式 − 串行单线调试(SWD)和JTAG接口 ■ DMA: − 7通道DMA控制器 − 支持的外设:定时器、ADC、SPI、I2C和USART ■ 1个12位模数转换器,1μs转换时间(多达16个输入通道) − 转换范围:0~3.6V − 温度传感器 ■ 多达80个快速I/O端口 − 26/37/51/80个I/O口,所有I/O口可以映像到16个外部中断;几乎所有端口均可容忍5V信号
■ 6个定时器 − 3个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道 − 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的) − 系统时间定时器:24位自减型计数器 ■ 多达7个通信接口 − 多达2个I2C接口(支持SMBus/PMBus) − 多达3个USART接口(支持ISO7816接口,LIN,IrDA接口和调制解调控制) − 多达2个SPI接口(18M位/秒) ■ CRC计算单元,96位的芯片唯一代码 ■ ECOPACK®封装
1 介绍 本文给出了STM32F101x8和STM32F101xB中等容量基本型产品的订购信息和器件的机械特性。有关完整的STM32F101xx系列的详细信息,请参考第2.2节。 中等容量STM32F101xx数据手册,必须结合STM32F10xxx参考手册一起阅读。 有关内部闪存存储器的编程、擦除和保护等信息,请参考《STM32F10xxx闪存编程参考手册》。 参考手册和闪存编程参考手册均可在ST网站下载:www.st.com/mcu 有关Cortex™-M3核心的相关信息,请参考《Cortex-M3技术参考手册》,可以在ARM公司的网站下载:http://infocenter.arm.com/help/i ... m.arm.doc.ddi0337e/。 2 规格说明 STM32F101x8和STM32F101xB中等容量基本型系列使用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位的RISC内核,工作频率为36MHz,内置高速存储器(高达128K字节的闪存和16K字节的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。所有型号的器件都包含标准的通信接口(2个I2C接口、2个SPI接口和3个USART接口),1个12位的ADC和3个通用16位定时器。 STM32F101xx中等容量基本型系列产品工作于-40°C至+85°C温度范围,供电电压为2.0V至3.6V。一系列的省电模式保证低功耗应用的要求。 STM32F101xx中等容量基本型系列产品提供包括从36脚至100脚的4种不同封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。下面给出了该系列产品中所有外设的基本介绍。 这些丰富的外设配置,使得STM32F101xx中等容量基本型系列微控制器适合于多种应用场合: ● 应用控制和用户界面 ● 医疗和手持设备 ● PC游戏外设和GPS平台 ● 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪 ● 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等 图1给出了该产品系列的框图。 2.1 器件一览 表2 STM32F101xx中等容量产品功能和外设配置
2.2 系列之间的全兼容性 STM32F101xx是一个完整的系列,其成员之间是完全地脚对脚兼容,软件和功能上也兼容。在参考手册中,STM32F101x4和STM32F101x6被归为小容量产品,STM32F101x8和STM32F101xB被归为中等容量产品,STM32F101xC、STM32F101xD和STM32F101xE被归为大容量产品。 小容量和大容量产品是中等容量产品(STM32F101x8/B)的延伸,分别在对应的数据手册中介绍:STM32F101x4/6数据手册和STM32F101xC/D/E数据手册。小容量产品具有较小的闪存存储器、RAM空间和较少的定时器和外设。而大容量的产品则具有较大的闪存存储器、RAM空间和更多的片上外设,如FSMC和DAC等,同时保持与其它同系列的STM32F101xx产品兼容。 STM32F101x4、STM32F101x6、 STM32F101xC、STM32F101xD和STM32F101xE可直接替换中等容量的STM32F101x8/B产品,为用户在产品开发中尝试使用不同的存储容量提供了更大的自由度。 同时,STM32F101xx基本型产品与现有的STM32F101xx基本型和STM32F102xx USB基本型产品全兼容。 |
| 赞赞 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
2025软件工具兔哥知道
STM32之继电器模块
