增强型,32位基于ARM核心的带512K字节闪存的微控制器USB、CAN、11个定时器、3个ADC 、13个通信接口 功能 ■ 内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU − 最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone2.1) − 单周期乘法和硬件除法 ■ 存储器 − 从256K至512K字节的闪存程序存储器 − 高达64K字节的SRAM − 带4个片选的静态存储器控制器。支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器 − 并行LCD接口,兼容8080/6800模式 ■ 时钟、复位和电源管理 − 2.0~3.6伏供电和I/O引脚 − 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) − 4~16MHz晶体振荡器 − 内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器 − 内嵌带校准的40kHz的RC振荡器 − 带校准功能的32kHz RTC振荡器 ■ 低功耗 − 睡眠、停机和待机模式 − VBAT为RTC和后备寄存器供电 ■ 3个12位模数转换器,1μs转换时间(多达21个输入通道 − 转换范围:0至3.6V − 三倍采样和保持功能 − 温度传感器 ■ 2 通道 12 位 D/A 转换器 ■ DMA:12 通道 DMA 控制器 − 支持的外设:定时器、ADC、DAC、SDIO、I2S、SPI、I2C和USART ■ 调试模式 − 串行单线调试(SWD)和JTAG接口 − Cortex-M3内嵌跟踪模块(ETM) ■ 多达112个快速I/O端口 − 51/80/112个多功能双向的I/O口,所有I/O口可以映像到16个外部中断;几乎所有端口均可容忍5V信号
■ 多达11个定时器 − 多达4个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入 − 2个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的PWM高级控制定时器 − 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的) − 系统时间定时器:24位自减型计数器 − 2个16位基本定时器用于驱动DAC ■ 多达13个通信接口 − 多达2个I2C接口(支持SMBus/PMBus) − 多达5个USART接口(支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制) − 多达3个SPI接口(18M位/秒),2个可复用为I2S接口 − CAN接口(2.0B 主动) − USB 2.0全速接口 − SDIO接口 ■ CRC计算单元,96位的芯片唯一代码 ■ ECOPACK®封装
| 点赞 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
2025软件工具兔哥知道
STM32之继电器模块
