互联型,32位基于ARM核心的带64或256K字节闪存的微控制器USB OTG、以太网、10个定时器、2个CAN、2个ADC 、14个通信接口 功能 ■ 内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU − 最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone2.1) − 单周期乘法和硬件除法 ■ 存储器 − 从64K或256K字节的闪存程序存储器 − 64K字节的SRAM ■ 时钟、复位和电源管理 − 2.0~3.6伏供电和I/O引脚 − 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD) − 3~25MHz晶体振荡器 − 内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器 − 内嵌带校准的40kHz的RC振荡器 − 带校准功能的32kHz RTC振荡器 ■ 低功耗− 睡眠、停机和待机模式 − VBAT为RTC和后备寄存器供电 ■ 调试模式 − 串行单线调试(SWD)和JTAG接口 − Cortex-M3内置调试模块(ETM) ■ DMA:12 通道 DMA 控制器 − 支持的外设:定时器、ADC、DAC、I2S、SPI、I2C和USART ■ 2个12位模数转换器,1μs转换时间(16个输入通道) − 转换范围:0~3.6V− 采样和保持功能 − 温度传感器 − 在交叉模式下高达2MSPS ■ 2个12位数模转换器 ■ 多达80个快速I/O端口 − 50/80个I/O口,所有I/O口可以映像到16个外部中断;几乎所有端口均可容忍5V信号
■ 高达10个定时器,支持引脚重映射功能 − 高达4个16位定时器,每个定时器有多达4个通道,用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数和正交(增量)编码器输入 − 1个16位马达控制PWM定时器,支持死区时间和紧急停止 − 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的) − 系统时间定时器:24位自减型计数器 − 2个16位定时器用于驱动DAC ■ 多达14个通信接口 − 多达2个I2C接口(支持SMBus/PMBus) − 多达5个USART接口(支持ISO7816接口,LIN,IrDA接口和调制解调控制) − 多达3个SPI接口(18M位/秒),2个为复用的I2S接口,通过先进的PLL机制提供音频级的通信精度 − 2个CAN接口(2.0B),内置512字节的专用SRAM − USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器,支持HNP/SRP/ID协议的片上PHY,和1.25K字节的专用SRAM − 10/100以太网MAC,专用的DMA和SRAM(4K字节):硬件支持IEEE1588,所有封装都支持MII和RMII接口 ■ CRC计算单元,96位的芯片唯一代码 ■ ECOPACK®封装
1 介绍 本文给出了STM32F105xx和STM32F107xx互联型产品的订购信息和器件的机械特性。有关完整的STM32F10xxx 系列的详细信息,请参考第 2.2 节系列之间的全兼容性。 中等容量STM32F105xx和STM32F107xx数据手册,必须结合STM32F10xxx参考手册一起阅读。 有关内部闪存存储器的编程、擦除和保护等信息,请参考《STM32F10xxx闪存编程参考手册》。 参考手册和闪存编程参考手册均可在ST网站下载:www.st.com/mcu 有关Cortex™-M3核心的相关信息,请参考《Cortex-M3技术参考手册》,可以在ARM公司的网站下载:http://infocenter.arm.com/help/i ... m.arm.doc.ddi0337e/。 2 规格说明 STM32F105xx和STM32F107xx互联型系列使用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位的RISC内核,工作频率为72MHz,内置高速存储器(高达256K字节的闪存和64K字节的SRAM),丰富的增强I/O端口和联接到两条APB总线的外设。所有型号的器件都包含标准的通信接口(2个I2C接口、3个SPI接口、2个I2S接口、1个USB OTG全速接口、5个USART接口和2个CAN接口),2个12位的ADC和4个通用16位定时器。STM32F107xx系列更包含以太网接口。 STM32F105xx和STM32F107xx互联型系列产品工作于-40°C至+105°C温度范围,供电电压为2.0V至3.6V。一系列的省电模式保证低功耗应用的要求。 STM32F105xx和STM32F107xx互联型系列产品提供三种不同引脚封装:从64脚到100脚。不同封装的产品内置了不同数量的外设,下文的表格具体说明了整个系列不同产品的功能和外设配置。丰富的外设配置,使得STM32F105xx和STM32F107xx互联型系列微控制器适合于多种应用场合: ● 马达应用和控制 ● 医疗和手持设备 ● PC游戏外设和GPS平台 ● 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪 ● 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等 2.1 器件一览 Error! Reference source not found.给出了该产品系列的框图。 表2 STM32F105xx和STM32F107xx互联型产品功能和外设配置
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
2025软件工具兔哥知道
STM32之继电器模块
