CubeMX设计的FreeRTOS工程只能正常运行3个任务,该怎样解决...
bucker
提问时间:2019-4-12 21:08 /
问答
是否解决:
用CubeMX4.20设计的FreeRTOS工程有六个任务,出一个任务优先级较低外,另外几个都是较高优先级。发现只有3个任务是正常运行的,还有三个没有运行的迹象。用断点跟踪法在任务入口设置断点,发现根本就没有启动。
发布时间:2019-4-12 21:08
4个回答
xmshao
回答时间:2019-5-22 17:32:52
a0a.1 32b0c
会不会是处在任务优先级安排方面?
你可以将任务优先级调试调整下,比方将你认为不运行的任务的优先级调高,其它调低后测试验证下。
之后,再合理安排任务优先级及其它逻辑。
天中雨水
回答时间:2019-5-23 11:30:21
a0a.1 32b0c
检查一下是否创建成功、运行条件等
liuzhidao
回答时间:2019-6-18 14:54:02
a0a.1 32b0c
究竟是怎样的任务不愿意退出还是已经被给删除了,或者根本就没有创建成功
bucker
回答时间:2019-6-26 22:53:22
a0a.1 32b0c
回以上各位,是因为CUBE为Keil工程优化级别为03,导致某些语句的断点设置失效,所以看不出程序到断点停留,将优化等级设为00就好啦。
会不会是处在任务优先级安排方面?
之后,再合理安排任务优先级及其它逻辑。
