串口通讯是比较常用的通讯方式,本人以前都是单字节中断接收,再开启一个定时器做空闲判断,和PC端做2ms收发无压力。这样做在高速度通讯过程中MCU会频繁进入接收中断,故而想测试一下DMA+IDLE, 收发都通过DMA,DMA每次接收最大数是64,进入IDLE中断后,从串口缓冲拷贝数据。在27字节收发测试时,PC发送一帧(27字节)的速率10 ms以上时,数据收发正常,而低于10ms后,PC端接收的帧数明显少于发送的帧数,而当发送速率设置为2ms时,PC端就无任何数据接收了。STM32 DEBUG发现串口overrun err,数据溢出,也就是MCU还没来得及拷贝数据,下一帧数据就已经到来了。测试code如下: //DMA发送 void Usart1SendData_DMA(uint8_t *pdata, uint16_t Length) { HAL_StatusTypeDef res; uint8_t retry=0; //while(UsartType1.dmaSend_flag == USART_DMA_SENDING); //UsartType1.dmaSend_flag = USART_DMA_SENDING; do { UsartType1.dmaSend_flag = USART_DMA_SENDING; res = HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, pdata, Length); if(res == HAL_OK) { UsartType1.dmaSend_flag = USART_DMA_SENDOVER; } if(retry++>4) //3次尝试发送 { return; } }while(res != HAL_OK); } //DMA发送完成 void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { __HAL_DMA_DISABLE(huart->hdmatx);//关闭发送DMA } //串口接收空闲中断,检测到一个byte的高电平触发 void UsartReceive_IDLE(UART_HandleTypeDef *huart) { uint32_t temp; if((__HAL_UART_GET_FLAG(huart,UART_FLAG_IDLE) != RESET)) { __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1); HAL_UART_DMAStop(&huart1); //temp = huart1.hdmarx->Instance->CNDTR;// 获取DMA中未传输的数据个数 temp = __HAL_DMA_GET_COUNTER(huart1.hdmarx);// 获取DMA中未传输的数据个数 UsartType1.rx_len = RECEIVELEN - temp; DataCpy(UsartType1.usartDMA_rxBuf, UsartType1.rx_len); UsartType1.receive_flag=true; HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,UsartType1.usartDMA_rxBuf,RECEIVELEN); } } void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { } //主循环检测空闲并发送 while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ if(UsartType1.receive_flag)//如果产生了空闲中断 { UsartType1.receive_flag=false;//清零标记 Usart1SendData_DMA(uu_rxfifo.buffer ,27);//串口打印收到的数据。 } } void USART1_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */ UsartReceive_IDLE(&huart1); /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart1); /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */ } |
| 自己用RAM容量做消息队列缓存,并控制收与发的时间间隔。 |
| 楼主是否解决此问题,我也遇到类似问题,pc端10ms发送100字节,板子DMA乒乓方式接收后,发送到pc,PC端接收的数据和发送的数据个数不一致 |
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
HAL_I2C_Mem_Read 一直返回 BUSY
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手打开的时候会收到两条数据,第一条数据是前5秒串口助手未打开时发送的,这怎么解决?
询问电源纹波对芯片的影响
VL53L5CX无法使用
stm32f107裸机+HR911105A+lwIP 1.31 SYN发送失败的问题
MCU的ADC进行电压采集时,外部输入阻抗最大能到多少?
