STM32F401RBT6 USB 大容量存储设备问题
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
HAL_I2C_Mem_Read 一直返回 BUSY
USB OTG 主机枚举问题
STM32F042 在启动文件内跳转至 USB DFU Bootloader
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
B-L475E-IOT01A 无法枚举为 USB DFU 设备
USBX Audio Class frame done 不触发回调
不会烧毁芯片但是对芯片的正常使用是有影响的
æ¥çº¿å¾
以下是芯片和电容焊接图:
è¯ççæ¥
çµå®¹çæ¥
原理图(只有电源,晶振、复位什么的之后再加):
åçå¾ï¼çµæºï¼
下面是3V3稳压器的电路图:
5V转3v3
这次我们在通电前还特意的测量了各引脚的电阻值,如下:
çµé»å¼æµé
(注意:“+”表示是并联一起的;“/”表示或)
总结了之前的经验:
1. 首先再三确认没有短路或接错线;
2. 去耦电容我们尽可能的焊接到接近相应引脚处,大家觉得会不会还是太远了?具体电容值请看原理图,是否合适?
3. 通电前测试了所有VDD和VSS的电阻值,几乎都是2k以上的。不知道是不是万用电表的问题,测试的时候电阻值一直在变化,我们测试的数值是前20秒接触时电阻值变化的范围,有的引脚如果我们持续测个5分钟,甚至会发现电阻值范围在50~500k不停变化。
4. 关于3v3的稳压芯片,我们用的还是和之前的一样,最大电流150mA,不接芯片时能正常输出3.3V。这次我们打算还是先用这个稳压芯片来测,即便电流不够也不会烧芯片是吧。
现在还没通电的,怕一通电又烧了。想请各位大神帮忙想想是不是还有哪些问题呢?灰常感谢!!!
一般工程师大概人民币3000~8000,也就混个日子。如果是大牛就不同吧,可能没上限,看你接什么项目
