SDRAM、LTDC 等长问题
阿莫西林
提问时间:2018-12-18 16:02 /
问答
是否解决:
请问使用SDRAM外设的时候,数据线、地址线、控制线是单独等长还是所有类型的线路一起等长?
LTDC也一样,是RGB等长还是要加上控制线一起等长?
发布时间:2018-12-18 16:02
4个回答
七哥
回答时间:2018-12-18 16:24:17
a0a.1 32b0c
SDRAM等长,数据线、地址线、控制线一起做等长;
RGB的话,多根数据线都等长了,你也不在乎多加再三根线一起做等长。但是分辨率低、时钟频率低的话,一般不需要等长。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
jakecumt
回答时间:2018-12-18 22:50:11
a0a.1 32b0c
数据线和地址线一定要等长 ,控制线允许有一定的误差。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
nlgg
回答时间:2020-10-20 08:50:16
a0a.1 32b0c
请问楼主,LTDC驱动显示屏的时候我的R3和R6管脚没有输出,是直接在管脚上看波形的,请问楼主调试的时候遇到类似的情况吗?是否有解决的方法呢?谢谢楼主
wker83e103
回答时间:2020-10-20 17:28:17
a4a.1 32b0c
数据线和地址线是要等长布线的
