FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
HAL_I2C_Mem_Read 一直返回 BUSY
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手打开的时候会收到两条数据,第一条数据是前5秒串口助手未打开时发送的,这怎么解决?
询问电源纹波对芯片的影响
VL53L5CX无法使用
stm32f107裸机+HR911105A+lwIP 1.31 SYN发送失败的问题
MCU的ADC进行电压采集时,外部输入阻抗最大能到多少?
好了言归正传,因为不了解你的项目。下面的只是讲一些思路。
1、你的程序中是否有擦除Flash的程序。或者说你的程序中是否有IAP和模拟EEPROM的程序?我认为MCU缺陷导致擦除Flash的情况可能性不大。
如果里面有对Flash的擦除操作。那么问题很大一部分就出现在这里。基本上变砖的机理是:我擦除了旧的。新的写入故障。然后程序又是从故障那里执行的。
2、想必你应该是用工具把Flash 读回比较了吧?确定是0X08000000的第一个片区错误了吗。这个扇区存储了中断向量表。我认为不可能删除的。请提供一下删除的位置。
以前从没出现过Flash内容丢失问题,那么你的Flash内容丢失大概是多大机率?
原理图、程序工程请附上。一般是不按套路出牌导致的。
这个如何避免?
1、避免频繁对Flash写大量数据,2、双重数据备份
这只能降低风险,而不能避免。
看来还是要从硬件上去解决。
所以你委婉的告诉了这位朋友。他用了假的STM32?
可能性很大,GD32F103RC的性能和可靠性你知道的。
这上下电的时候没有对FLASH进行擦除和写操作
我说的是程序区丢失,不是自定义的数据区
没有
