STM32怎么用PWM改变小车电机速度
feixiang20
提问时间:2018-12-10 22:05 /
小车一直颤抖的不行,有点走走停停的感觉,貌似是PWM除了问题,可检查了半天也不知道是哪里错了,程序就是原子的那个,没有改什么,几天一试就不行了。搞了半天也还是不行,请教各位大神,可能会有什么原因造成的?
发布时间:2018-12-10 22:05
4个回答
五哥1
回答时间:2018-12-11 12:31:49
a0a.1 32b0c
上个电路看看,你的原子程序和你的硬件是否完全匹配,将电机的电源连接地方加入PWM应当效果最好
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
TLLED
回答时间:2018-12-11 09:02:48
a0a.1 32b0c
示波器看下PWM波形,中间有丢波?
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
仙景
回答时间:2018-12-11 09:13:13
a0a.1 32b0c
无刷电机还有直流电机,如果只是PWM调制,直流电机应该不会抖的,无刷电机的话,可能失步会换相有问题,可能会抖,结合环境来分析。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
andrewsss
回答时间:2018-12-11 11:04:26
a0a.1 32b0c
抖动的话是不是PWM的正负电平比例设的有问题,正负比例设大一点,小车是靠惯性来连续行走的
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
