关于STM32八种输入输出模式,能通俗易懂的解释一下吗?
feixiang20
提问时间:2018-12-6 15:47 /
能简单说说stm32 的四个输入和4个输出的模式的区别吗,能通俗易懂的说一下吗,其中哪几个常用?
参与人数
1
ST金币
+20
收起
理由
STMCU
+ 20
发布时间:2018-12-6 15:47
4个回答
Bowen1028
回答时间:2018-12-6 16:18:16
a0a.1 32b0c
常用的模式:模拟输入、上拉输入、下拉输入、推挽输出、复用功能的推挽输出。
作用如下:
(1) 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
(2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
(3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
(4) 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
(5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
(6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
(7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
(8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
开漏:就是当IO口输出低电平
时,相当于IO口通过三极管
或M
OS管
接到了GND上面;当IO口输出高电平时,此引脚内部悬空。
推挽:当IO口输出高电平
时,相当于供电电源
上(一般为3.3V)通过
三极管
或
M
OS管
接到了IO口上;同理,当IO口输出
低电平
时,相当于IO口通过
三极管
或
M
OS管
接到了GND上面。
参与人数
1
ST金币
+5
蝴蝶豆
+3
收起
理由
STMCU
+ 5
+ 3
wenyangzeng
回答时间:2018-12-6 16:45:06
a0a.1 32b0c
手册描述得很清楚的:
参与人数
1
ST金币
+5
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 5
+ 2
五哥1
回答时间:2018-12-7 02:30:22
a0a.1 32b0c
谁能 把CUBEMX 中的设置给大家表现下
网络孤客
回答时间:2018-12-7 11:14:25
a0a.1 32b0c
当端口既要输出也要输入,这是怎样设置?是来回倒换输入输出模式吗?
作用如下:
开漏:就是当IO口输出低电平时,相当于IO口通过三极管或MOS管接到了GND上面;当IO口输出高电平时,此引脚内部悬空。
推挽:当IO口输出高电平时,相当于供电电源上(一般为3.3V)通过三极管或MOS管接到了IO口上;同理,当IO口输出低电平时,相当于IO口通过三极管或MOS管接到了GND上面。
