如题,不进入STOP模式没有问题,从STOP中断唤醒后,就无法收发数据。相关寄存器操作都正常,但就是没有数据从IO输出。是不是唤醒后还需要额外配置?重新初始化USART相关寄存器也不行。更奇怪的是有时候可以,有时候不行,表现为修改程序其他部分,重新编译,唤醒后有时候正常有时候不正常。 程序使用3.5标准固件库 程序进入STOP的方法:执行 PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI); 唤醒后参考固件库例程,唤醒中断中执行:SYSCLKConfig_STOP();
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
HAL_I2C_Mem_Read 一直返回 BUSY
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手打开的时候会收到两条数据,第一条数据是前5秒串口助手未打开时发送的,这怎么解决?
询问电源纹波对芯片的影响
VL53L5CX无法使用
stm32f107裸机+HR911105A+lwIP 1.31 SYN发送失败的问题
MCU的ADC进行电压采集时,外部输入阻抗最大能到多少?
检查了所有硬件配置,没有问题。现在怀疑编译器,因为这个问题是在每次编译过后会随机出现,还在测试原因
