stm32 的外接sram是干什么的
cgl0217
提问时间:2018-11-8 17:14 /
看到例子中有用到外接的sram,知道他是处理变量的,在实际应用中,要怎么才能用到它呢?连接好硬件电路后要怎么用?
发布时间:2018-11-8 17:14
4个回答
winamp123
回答时间:2018-11-8 18:13:40
a0a.1 32b0c
就是扩的一段内存,通过地址访问。
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
STMCU
+ 1
maxtch
回答时间:2018-11-8 19:14:15
a0a.1 32b0c
程序如果数据量比较大的话,或者程序本身很大只能压缩保存的话,就会需要外扩内存来放这些片内放不下的东西。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
wenyangzeng
回答时间:2018-11-8 19:49:00
a0a.1 32b0c
1、当你的主内存不够用时,就可以扩展外部内存。
2、要访问扩展内存,就是对扩展内存的地址进行读写。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
七哥
回答时间:2018-11-9 01:02:16
a0a.1 32b0c
外接sram,可以扩展内存。
比如要处理一幅图像,自身RAM显然是不够用的,那么需要扩展RAM;
再比如要长时间进行AD采集,然后对AD的数据进行FFT,或者其它的数据分析,数据需要先缓存起来。
正规的扩内存是通过FSMC或FMC总线来完成的,这样的话直接一条对总线的读指令,就能把内存的数据读回来;
IO模块SRAM接口时序也可以扩展内存,因此有些低管脚的片子是不带FSMC总线的,这时候要读写内存,就不是一条指令的事情了,而是要把时序写成一个子函数。
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
STMCU
+ 3
