如何让MCU自己shutdown
matttsai
提问时间:2018-10-30 17:51 /
问答
是否解决:
我是用STM32F091RB
请问一下我要如何让MCU自己shutdown,power off(不是指进入power saving mode(stop mode or standby mode)?
有什么方法或API吗?
谢谢
发布时间:2018-10-30 17:51
15个回答
VegardCheng
回答时间:2018-10-30 18:02:30
a0a.1 32b0c
这个要硬件电路来实现吧
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
STMCU
+ 1
wenyangzeng
回答时间:2018-10-30 19:00:31
a0a.1 32b0c
一个一键开机的电路,IO口输出高电平维持供电导通。拉低IO口,系统就自动断电了。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
lebronjames
回答时间:2018-10-30 19:03:16
a0a.1 32b0c
学习一下,非常有用!!!!!!
点评
STMCU
不要回复无关话题哦
发表于 2018-10-31 11:06
STM1024
回答时间:2018-10-30 19:05:49
a0a.1 32b0c
用继电器把供电电路给断了?
不过这种断电容易,上电就麻烦了,哈哈
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
STMCU
+ 1
奏奏奏
回答时间:2018-10-31 09:16:51
a0a.1 32b0c
用另外一个MCU来断电
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
STMCU
+ 1
一代睡神的崛起
回答时间:2018-10-31 09:19:07
a0a.1 32b0c
添加定时器,最简单的就是写一个类似于状态机的程序,当你定时多久然后PA0进行RTC模式
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
sincomaster
回答时间:2018-10-31 09:31:02
a0a.1 32b0c
用定时方式吧
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
STMCU
+ 1
tanic
回答时间:2018-10-31 09:34:16
a0a.1 32b0c
接上串口 输入shutdown 就行了
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
STMCU
+ 1
程序员
回答时间:2018-10-31 09:40:36
a0a.1 32b0c
这个可以在硬件是上可以使用两个mos管来实现。说一下思路:保持MCU供电,但是需要把时钟外设个全关了只有一个IO开用来开关,功耗的话保持在20uA一下
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
STMCU
+ 2
namestanly
回答时间:2018-10-31 09:42:58
a0a.1 32b0c
watchdog or interrupt?
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
STMCU
+ 1
lkang123
回答时间:2018-10-31 11:54:59
a0a.1 32b0c
加电路啊,IO控制。加继电器,管子都成,控制电源。
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
STMCU
+ 1
Nikola
回答时间:2018-10-31 17:14:16
a0a.1 32b0c
使用电源管理芯片就是很easy的事了
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
STMCU
+ 1
KEY1
回答时间:2018-10-31 22:15:40
a0a.1 32b0c
stm32 有专门的复位寄存器吧,或者打开看门狗 ,等待复位
weiwei4
回答时间:2018-11-1 15:20:09
a0a.1 32b0c
用一键开关机电路,开机后由单片机输出引脚控制电源开关,长时间待机可以选择单片机控制电源供电off,整个系统断电,适合手持设备使用
点评
不过这种断电容易,上电就麻烦了,哈哈
