有一个问题请教一下,我用STM32103C6T6测量模拟输入,在没...
半山空月
提问时间:2018-8-23 10:22 /
有一个问题请教一下,我用STM32103C6T6测量模拟输入,在没有输入的情况下软件检测能读到数据,而且相差比较大,这是怎么回事的?
ADC和输入端之间用358做了一个跟随
发布时间:2018-8-23 10:22
8个回答
huangyanga
回答时间:2018-8-23 10:46:32
a0a.1 32b0c
相差多大咯?一般悬空的话会读到2000左右
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
wenyangzeng
回答时间:2018-8-23 10:55:23
a0a.1 32b0c
1、应该是STM32F103C6T6而不是STM32103C6T6
2、没有输入,应该将输入端对地短路而不能悬空。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
butterflyspring
回答时间:2018-8-23 11:13:06
a0a.1 32b0c
这要看没有输入状态下是什么状况了
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
andey
回答时间:2018-8-23 13:25:57
a0a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
STM1024
回答时间:2018-8-23 17:25:00
a0a.1 32b0c
先检查是否做了共地?
你在LM358的输出端,和地之间,跨接一个100pf左右的电容再试试看?
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
wudianjun2001
回答时间:2018-8-23 17:30:01
a0a.1 32b0c
用万用表测量下输入的电压哪,一般不要让它悬空
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
feixiang20
回答时间:2018-8-23 23:39:27
a0a.1 32b0c
程序代码读取数据差异看你硬件连接,看看是不是串口被占用
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
zero99
+ 1
半山空月
回答时间:2018-9-7 10:02:26
a0a.1 32b0c
谢谢各位老铁
先检查是否做了共地?
