Stm32开发板pwm输入捕获得出占空比和周期有问题
sdsffghgfdfg
提问时间:2018-7-31 15:27 /
我用的是stm32cubemx配置的两个channel作输入,即TI1FP1模式。有以下两种场景:
1. 使用杜邦线连接pwm输出和pwm输入引脚,可以输出正确的占空比和正确的周期。
2. 断开pwm输入引脚,也会有输出占空比和周期(触发中断),但是我没有连接pwm输出和输入,应该不会触发上升沿和下降沿的中断啊。另外用手触摸pwm输入引脚,也会触发中断,求大佬解答。
发布时间:2018-7-31 15:27
七哥
回答时间:2018-7-31 15:53:16
a0a.1 32b0c
输出是输出,输入是输入,不要搞混,也不要让他们产生关系。
第1种情况,是对的。
第2种情况,你可以试着把两个PWM输入通道的信号接到GND(或者同时接到VCC),在上电。这时是捕获不到PWM输入的,如果你能捕获,那么是超时溢出了。
不接线,直接用手摸,当然会产生中断,因为输入的浮空状态,这种情况是不允许的。输入不接的时候,必须外接上下拉电阻。就相当于COMS芯片不允许输入浮空一样,因为输入内阻非常大,输入状态变化需要的电流非常非常小,因此容易受干扰。
参与人数
2
ST金币
+2
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
sdsffghgfdfg
+ 2
很给力!
第1种情况,是对的。
