关于马达停止煞住问题
tsungmin
提问时间:2018-6-27 14:29 /
问答
是否解决:
各位安安
我想问一下有关于FOC控制马达问题
目前我使用无刷马达部分
使用FOC 控制马达动作(目前能加速及减速动作)
那我该如何下指令或动作可以使马达停止并且达到类似相煞车
(也就马达转不动状态)
不好意思 麻烦大家了
发布时间:2018-6-27 14:29
3个回答
goodzeng
回答时间:2018-6-28 10:36:28
a0a.1 32b0c
给下半桥全部打开,上半桥截止。就能实现你类似的刹车效果
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
子曰好人
回答时间:2018-6-29 18:00:29
a0a.1 32b0c
楼主去搜一下电磁刹车的原理就知道了,楼上说的也是其中一种控制方式
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
dear祝子
回答时间:2018-6-30 08:50:40
a0a.1 32b0c
通常的刹车方法:三相下桥打开导通,这样直接暴力刹车,通常电压很高,会损坏MOS
还有加入检测电压控制,利用下桥PWM占空比刹车,这样有效的防止电压冲击过高,
还有两相下桥循环导通刹车,总之,刹车不同的系统要不同对待,电池产品和开关电源供电产品都有很大区别的
参与人数
1
蝴蝶豆
+4
收起
理由
zero99
+ 4
