F429 与 F746 计算速度差别大吗?
walker2012
提问时间:2018-4-5 11:18 /
F429 与 F746 计算速度差别大吗? 在F746 不开D-CACHE ,并且双方主频一样的情况下。有谁做过比较。
发布时间:2018-4-5 11:18
8个回答
无薪税绵
回答时间:2018-4-5 18:56:32
a0a.1 32b0c
没有做过对比,查了一下资料:
STM32F7系列,采用90nm工艺,工作频率高达216MHz,
采用6级超标量流水线和浮点单元。
STM32F7器件同时具有ITCM接口和AXI接口连接到片内闪存。
STM32F7系列器件具有一个高性能的单或双精度浮点单元(FPU),
支持所有ARM单或双数据处理指令和数据类型。
FPU在需要浮点数学精度的许多应用中提供了优势,
包括环路控制、音频处理、音频解码和数字滤波等。
资料引用于:
https://www.stmcu.org.cn/article/id-328220
STM32F7系列,采用90nm工艺,工作频率高达168MHz,
拥有自适应实时存储器加速器技术。
STM32F429系列MCU可提供从512MB的双块Flash到2MB的双块Flash、
256KB SRAM以及在5 x 5.1 mm的小封装内的100到216个针脚。
资料引用于:
http://www.stmcu.com.cn/Product/ ... /158/layout/product
从参数来看,F746的计算速度应该比F429强。
参与人数
1
蝴蝶豆
+4
收起
理由
zero99
+ 4
x5y4z3
回答时间:2018-4-5 19:01:38
a0a.1 32b0c
M7 的效能肯定会是比较高吧?!
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
zero99
+ 1
maxtch
回答时间:2018-4-5 23:21:57
a0a.1 32b0c
这个只有跑分试试看了。
hello_bug
回答时间:2018-4-6 00:13:56
a0a.1 32b0c
没实际测,但是从主频参数上看,F746更高。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
Angel_YY_ST
回答时间:2018-4-6 07:04:48
a0a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
七哥
回答时间:2018-4-6 23:27:29
a0a.1 32b0c
速度等级,参考楼上所述,已经非常详细了。
器件选择关键不在速度有多快,适合的才是最好的。
速度快了,而且是新出的器件,价格一般来说也会相应的高一些。
不知道你要做什么用,处理速度的要求留有一定余量就好了,不追求速度太高。
器件越高级,往往还带来了设计的复杂度。尤其是新器件,用的人还不多,一旦遇到个什么问题或BUG,哭爹喊娘都没用。
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
feixiang20
回答时间:2018-4-8 03:12:25
a0a.1 32b0c
主控 STM32F429ZIT6 MCU,2 MB Flash,256 KB RAM,144pin LQFP封装,板载 ST-LINK调试编程器,L3GD20 MEMS 三轴陀螺仪,2.4” TFT LCD,64 Mbit (8 MB) SDRAM,6个LED,其中一个用于USB,一个电源,两个用户,两个USB OTG,2个按键,USB OTG micro-AB接口,STM32F429是M4内核,计算能力为1.25DMIPS/MHz, STM32f746是M7内核,计算能力是2.14DMIPS/MHz。可以从STM32F746和STM32F429性能比较的文章里看到,STM32F746每秒转换约1686.34次,STM32F7的MIPS又是STM32F4的2.05倍,可以调用同一个文件里的fft函数,每调用1000次翻转一下LED1,然后通过示波器测量10次翻转消耗的时间计算出每秒转换的次数来检测。
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
x5y4z3
回答时间:2018-4-8 11:47:48
a0a.1 32b0c
于 6 楼的那张表内,Cortex-M23 与 M33 的 MCU 还真是第一次看到哩!...
采用6级超标量流水线和浮点单元。
资料引用于:https://www.stmcu.org.cn/article/id-328220
拥有自适应实时存储器加速器技术。
资料引用于:http://www.stmcu.com.cn/Product/ ... /158/layout/product
