关于蓝牙的二三事
sean1024
提问时间:2018-3-27 19:47 /
经过ADC转换后的信号能否传输给蓝牙模块发送?若能?要怎么实现呀?
发布时间:2018-3-27 19:47
8个回答
黑皮男
回答时间:2018-3-27 21:00:22
a0a.1 32b0c
如果是串口透传蓝牙模块,可以通过串口经过蓝牙发送到PC或者其他设备
参与人数
2
ST金币
+1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
sean1024
+ 1
zero99
+ 2
wenyangzeng
回答时间:2018-3-27 21:19:34
a0a.1 32b0c
就跟USART传送数据差不多,每个ADC数据分2次8位传送。
参与人数
2
ST金币
+1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
sean1024
+ 1
zero99
+ 2
maxtch
回答时间:2018-3-28 01:13:10
a0a.1 32b0c
两种实现方式:蓝牙串口透传(这个就和普通串口一样了)和蓝牙音频。蓝牙音频的分辨率和采样率不高,而且面临有损压缩,但能更好的兼容智能手机;蓝牙串口透传数据不压缩,但如果想要兼容 iOS 就会有点费力。
参与人数
2
ST金币
+1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
sean1024
+ 1
zero99
+ 2
wudianjun2001
回答时间:2018-3-28 08:11:49
a0a.1 32b0c
现在好多都是串口的转接模块,就当串口直接使用就可以了
参与人数
1
ST金币
+1
收起
理由
sean1024
+ 1
yqsqqq
回答时间:2018-3-28 08:25:32
a0a.1 32b0c
采用的ADC也只是数据而已,蓝牙芯片串口透传例程网上一大把,随便找找就可以了
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
zero99
回答时间:2018-3-30 09:47:41
a0a.1 32b0c
楼主解决了没
sean1024
回答时间:2018-4-1 11:33:56
a0a.1 32b0c
zero99 发表于 2018-3-30 09:47
楼主解决了没
还没有,你做蓝牙的什么?
Angel_YY_ST
回答时间:2018-4-3 15:40:41
a0a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
还没有,你做蓝牙的什么?
