单片机 进入休眠状态前 gpio 引脚的处理?
小小步伐
提问时间:2018-3-25 13:21 /
最近在做微功率无线通信的项目,那肯定得低功耗了,那么在单片机进入休眠前 gpio 引脚该怎么处理呢?
分 以下几种情况:
1. 未与外部连接的引脚
2. 与外部连接的输入引脚
3. 与外部连接的输出引脚
降低功耗有什么具体可行的办法呢?
发布时间:2018-3-25 13:21
6个回答
Tcreat
回答时间:2018-3-25 17:39:20
a0a.1 32b0c
未连接的 一般浮空输入即可 与外部连接的如果需要保持电平特定电平的 那么保持特定电平 如果没有要求的 那么根据具体电路设置引脚状态 比如说如果一个IO引脚被下拉了 那么为了为了降低IO引脚上的电流 那么最好设置位低电平 依次类推
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
琦子
回答时间:2018-3-26 09:33:45
a0a.1 32b0c
1. 未与外部连接的引脚:设置为输入即可
2. 与外部连接的输入/输出引脚:看连接到什么样的引脚上 如果该引脚要求高电平那就输出高电平,如果要求输出低电平那就低电平。没有要求看硬件连接,有下拉就低电平,有上拉就高电平。
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
wudianjun2001
回答时间:2018-3-26 10:29:10
a0a.1 32b0c
没用的话,浮空吧,不要有上下来
外部输出的话,平时也就高电平吧
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
大陶
回答时间:2018-3-26 10:52:22
a0a.1 32b0c
如果使能时钟的建议在低功耗前将时钟关闭,把管教状态变成模拟输入
没有使能时钟的可以不处理
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
STM1024
回答时间:2018-3-26 11:01:10
a0a.1 32b0c
1. 未与外部连接的引脚
这种直接OD吧,RCC是否考虑也关闭了?
2. 与外部连接的输入引脚
看外设的情况吧,有些如IIC协议之类的,可能要使用IPU,或者ADC之类的要使用floating/AIN,作为EXTI的话,看你如何定义来确定中断方式。
3. 与外部连接的输出引脚
一般情况使用OD?是否要关闭RCC?
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
butterflyspring
回答时间:2018-3-26 11:11:13
a0a.1 32b0c
分两种嘛
1:没用的,设为浮空输入或模拟输入,然后disable时钟
2:有用,也分两种情况:
2.1:系统是stop mode 以上,要保持输出的,就不变
剩下的,自己想一下咯,就是这个方向...
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
外部输出的话,平时也就高电平吧
没有使能时钟的可以不处理
2. 与外部连接的输入引脚
3. 与外部连接的输出引脚
一般情况使用OD?是否要关闭RCC?
2:有用,也分两种情况:
