网络通信连接问题
yanlinwei
提问时间:2018-3-22 13:59 /
各位大神好,
正常网络通信通过TCPIP协议在上位机开启一个服务端(IP,PORT),下位机连接wifi之后开启客户端通过IP和端口号去连接服务器就可以了。
如果不通过WIFI,上位机和下位机直接通过rj45网线连接。用rj45直接连接时上位机和下位机需要做什么处理吗?
求指教
发布时间:2018-3-22 13:59
4个回答
Angel_YY_ST
回答时间:2018-3-22 14:05:42
a0a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wudianjun2001
回答时间:2018-3-22 15:34:53
a0a.1 32b0c
同一楼上,交叉网线就可以了,程序是一样的
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
zero99
+ 1
maxtch
回答时间:2018-3-23 03:31:19
a0a.1 32b0c
其实连交叉网线都不一定用得到,大多数情况下普通直通网线就足够了。上面所说的交叉网线其实是错误的,两端只要有一端是千兆网卡就有概率会出问题。
除非说你还在用 RTL8201C 或 DP83843 这类非常陈旧的 PHY,绝大多数比较新一点的网口,基本上就是几乎所有支持 RMII 的百兆 PHY 和所有千兆网口,都支持自动 MDI-X 翻转功能:只要一端支持这个功能,整条网线就可以自动检测哪对电缆是 TX 哪对是 RX,而且可以自动协商连接速度。
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
CC4
回答时间:2018-3-23 10:04:02
a0a.1 32b0c
嘿嘿,网线和电脑用的线一样,RJ45的时候,得实现TCPIP协议,使用W5500芯片比自己搞能省事些。最好是通过交换机连接。
参与人数
1
蝴蝶豆
+1
收起
理由
zero99
+ 1
