为什么stm32f4xx_flash.h提供的库函数是Flash_EraseSector()而不像F1...
冯兆亮
提问时间:2018-2-5 10:30 /
问答
是否解决:
为什么stm32f4xx_flash.h提供的库函数是Flash_EraseSector()而不像stm32f10x_flash.h里面提供的是FLASH_ErasePage,因为一个扇区是好多个页,很大了可以说,不好细划分出来使用,尤其在做在线升级的时候,需要一个程序升级的标志位,或者需要程序使用一个重启不改变的标志位,这时候难道要用一个扇区嘛?觉得很不方便,不知道这样做出于什么考虑。
发布时间:2018-2-5 10:30
11个回答
wudianjun2001
回答时间:2018-3-6 09:15:59
a0a.1 32b0c
擦除都是整个扇区一起擦除的
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
琦子
回答时间:2018-3-6 09:18:38
a0a.1 32b0c
楼主啊 我是这样理解的stm32f10x的flash从16kb到1M的都有,而且绝大部分都比较小,所以需要一页一页的擦除,而stm32f4xx的flash最小的只有一个410的是64的,其余的绝大部分都很大,根据实际需要所以升级到按照扇区进行擦写。
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
jundao721
回答时间:2018-3-6 09:32:50
a0a.1 32b0c
flash比较大,占用或擦除一个扇区可能并不觉得浪费。以前是擦除字节,后来直接擦除页,现在擦除扇区,官方可能考虑更快更便捷。
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
springvirus
回答时间:2018-3-6 09:33:17
a0a.1 32b0c
这就是F4xx和F10x的区别所在,系列不同,容量不同,适用的API也不同
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
无薪税绵
回答时间:2018-3-6 10:20:41
a0a.1 32b0c
我觉得是,因为STM32的FLASH的擦写次数是有限的,尽量使用擦扇区,比擦页安全。
因为擦多了,出现坏块,那就影响使用了。
而且,估计官方的设想是把FLASH作为升级程序用的,并不是用来保存零碎数据的。
如果保存零碎数据,建议还是使用外部FLASH了。
参与人数
1
蝴蝶豆
+4
收起
理由
zero99
+ 4
feixiang20
回答时间:2018-3-6 10:34:33
a0a.1 32b0c
你们都想多了,我认为主要是为了提高性能,减少多次擦拭的损伤
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
黑皮男
回答时间:2018-3-6 11:55:10
a0a.1 32b0c
Flash比较大的STM32,前几个扇区都相对来说要小一些,bootloader和相关的一些参数可以放在小扇区中
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
Angel_YY_ST
回答时间:2018-3-6 17:41:16
a0a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
XinLiYF
回答时间:2018-3-6 17:47:51
a0a.1 32b0c
可以参考一下这个,
STM32F4(Flash读保护)
队长shiwo
回答时间:2018-3-6 18:01:12
a0a.1 32b0c
我一般是把要擦除的扇区先读出来,然后擦除,修改要写入的数据,,不过我的数据不大,不超过1KB的,大了我也不知道怎么搞了,RAM可能不够
wolfgang
回答时间:2018-3-6 23:03:51
a0a.1 32b0c
Sector 是扇区, ErasePage 是页面,
扇区管理是在内存增加后的管理模式,这样能用最少的资源来管理更大的内存范围。
因为擦多了,出现坏块,那就影响使用了。
