W25Q128与 F 746G-DISC上面那个 N25Q128 是否兼容?
walker2012
提问时间:2017-12-3 17:26 /
也就是说,ST的提供的QSPI 范例代码是否能够不加修改就用到W25Q128上?
发布时间:2017-12-3 17:26
3个回答
MrJiu
回答时间:2017-12-4 09:12:37
a0a.1 32b0c
看一下双方的资料不就可以喽!!!
五哥1
回答时间:2017-12-10 01:01:55
a0a.1 32b0c
应该是通用的
maxtch
回答时间:2017-12-11 02:48:15
a0a.1 32b0c
基本操作和管脚位置应该是通用的。这种 25 系列 NOR Flash,除了少数早期型号,绝大多数都符合 JEDEC 规定的物理和逻辑接口标准。JEDEC 甚至还有一套协议可以用来检测芯片型号、容量和寻址方式。你可以照着 JEDEC 标准做,这样写出来的驱动可以兼容几乎所有 25 系列 Flash,无关于容量或电压。
