FATFS操作SD卡
D-BOY
提问时间:2017-11-20 10:13 /
能否使用FATFS在SD卡的指定地址创建文件?好像没有此种功能的API
发布时间:2017-11-20 10:13
6个回答
废鱼
回答时间:2017-11-20 10:23:44
a0a.1 32b0c
不能,都是系统自动分配的。
adlu
回答时间:2017-11-20 11:36:02
a0a.1 32b0c
既然是FATFS,就得按照FAT的规则来操作。
LZ的需求不符合FAT的规则。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
斜阳
回答时间:2017-11-21 09:09:59
a0a.1 32b0c
当然不可以。楼主应该换用其他方法
D-BOY
回答时间:2017-11-23 09:14:10
a0a.1 32b0c
多谢各位!
我是担心这样一种情况:创建一个文件后写入数据,但是这个文件被删除了,然后再次创建的文件和之前的文件在同一地址。。。。。。重复这一过程,那么就会造成对同一地址的多次写操作,SD卡容易损坏,有什么解决办法吗?
废鱼
回答时间:2017-11-23 09:23:24
a0a.1 32b0c
应该是不会发生这种情况的。楼主可以考虑不删除,满了删除最旧的。
废鱼
回答时间:2017-11-23 09:24:44
a0a.1 32b0c
文件系统都是自己按照使用进行自动分配的,没有太深入了解过底层应用。实机测试一下,会不会发生这种情况。
LZ的需求不符合FAT的规则。
