Keil 5 debug模式下執行問題
天天地天天
提问时间:2017-11-17 10:05 /
MCU STM32L476
問題是這樣的,我在debug模式下執行程序,單步執行LoRa程序,LoRa有執行動作能量有打出來,發射的資料接收端也有收到,但是我把中斷移除掉後,LoRa程序也有讓LoRa發射,但是接收端卻沒有收到資料,想問問各位,這有解嗎......
发布时间:2017-11-17 10:05
5个回答
︶▔丶沉醉
回答时间:2017-11-17 16:09:14
a1024a.1 32b0c
帮顶帮顶
wenyangzeng
回答时间:2018-5-5 07:23:35
a0a.1 32b0c
既然接收采用中断方式,禁止接收中断,当然接收不到数据了。
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
feixiang20
回答时间:2018-5-5 23:11:46
a0a.1 32b0c
中断都移除了就没有数据信号了,再去看看LoRaWAN介绍,数据速率,发射功率,最大数据长度等概念。
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
z258121131
回答时间:2018-5-7 10:01:04
a0a.1 32b0c
楼主的意思是调试可以,全速跑就不行吗?是不是哪里的时间长度不够?
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
butterflyspring
回答时间:2018-5-7 10:39:32
a0a.1 32b0c
这时候建议一个个断点的去除,看看哪一个断点没了就接收不了.也许是有接收到的,你是用串口作为dubug输出吗?会不会输出被打断了
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
