stm32 外部中断不能唤醒stop休眠模式!!!
lihan519
提问时间:2017-11-9 10:58 /
问答
是否解决:
按键引脚设置成外部中断方式,可以正常唤醒stop模式;但是充电口设置成外部中断,却无法唤醒stop休眠!!!配置都是一样的,按键下降沿触发,充电检测是上升沿触发。
有可能是什么原因,遇到类似情况的讨论一下吧!
发布时间:2017-11-9 10:58
4个回答
lihan519
回答时间:2017-11-10 08:53:12
a0a.1 32b0c
自己顶一下,也补充一下。
感觉是两个外部中断有冲突,当关闭其中一个后,充电口配置的外部中断就可以唤醒主控,感觉是哪个地方配置没考虑到,有遇到这种情况的吗?
freeelectron
回答时间:2017-11-10 12:39:01
a0a.1 32b0c
先模拟充电口唤醒一下试一试,或者把按键引脚接到充电口上,一个一个排除问题
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
e21008115
回答时间:2018-8-13 15:21:43
a0a.1 32b0c
什么原因导致的呢?
majianhui
回答时间:2018-8-23 15:40:16
a0a.1 32b0c
可能是寄存器配置时按字节赋值了吧,最好对其中的位赋值,这样就互不影响。
