f103zeCAN 中断正常执行一段时间后不能退出
z258121131
提问时间:2017-10-25 11:55 /
大家好,请问憋人调试CAN通信,利用can接收差不多同时发送的两路can信息,周期为20ms,即同一个设备每20ms发送一次信息,有两个这样的设备。程序运行一短时间后始终在中断函数内循环不能退出进入主程序,求高手
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
OSIntEnter();
if(CAN_GetITStatus(CAN1,CAN_IT_FMP0))
CAN_ClearITPendingBit(CAN1,CAN_IT_FMP0);
CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);
OSSemPost(CANCMDSem);
OSIntExit();
指点,谢谢。
发布时间:2017-10-25 11:55
7个回答
寂寞,点燃一支烟
回答时间:2017-11-9 09:14:54
a0a.1 32b0c
这个是不是频繁进中断 还是没有退出去,排查一下!
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
wofei1314
回答时间:2017-11-9 09:21:07
a0a.1 32b0c
67行换个位置试试?
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
回答时间:2017-11-9 11:24:55
a0a.1 32b0c
if(fifox==0)
CAN->RF0R|=0X20;//释放FIFO0邮箱
仅供参考
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
回答时间:2017-11-9 11:25:42
a0a.1 32b0c
怎么知道不能推出的
五哥1
回答时间:2017-11-9 11:25:53
a0a.1 32b0c
同意三楼的,先试下
无薪税绵
回答时间:2017-11-9 12:46:36
a0a.1 32b0c
可能是两路数据同时到达,导致出错。
看看相差函数有没有使用 while 作死循环判断的,
如果有,建议为其增加超时退出功能。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
z258121131
回答时间:2017-11-9 13:48:53
a0a.1 32b0c
邮箱不用释放,看函数的接收函数内有释放操作;
由于使用了ucosII操作系统,在终端中处理消息并发送同步信号操作,后改为事件标志组可以正常运行,因此应该与任务的调度方式有关,后面进一步分析,谢谢各位!
仅供参考
如果有,建议为其增加超时退出功能。
