写在前面 ST的CUBE是个很好用的工具,但是由于产品较多,好多细节照顾不周 代码存在bug也正常,但是库代码的BUG极其难查 下面这两个bug 在多个版本一直存在 一直没改,不知道是用的人少还是什么原因 最可恨的是发现BUG 连个上报bug的通道都没有,ST不知道,新版本照旧,不知道多少人还会被坑,在这点对ST表示鄙视 =========================================================================================== 这一个是新发现的 足足被坑了快一周,表现在CAN用中断发送大量发数据时 一旦用到 TX MailBox2 就死掉了 结果发现是这的问题 ![]() 旧版本也存在,但是由于V1.6.0的 HAL_CAN_IRQHandler 改变了TXOK位的使用方法 所以旧版的CUBE库没发现问题 STM32Cube_FW_F1_V1.6.0 ****************************************************************************** * @file stm32f1xx_hal_can.h * @author MCD Application Team * @version V1.1.1 * @date 12-May-2017 * @brief Header file of CAN HAL module. ****************************************************************************** #define CAN_FLAG_TXOK0 ((uint32_t)((TSR_REGISTER_INDEX << 8U) | CAN_TSR_TXOK0_BIT_POSITION)) /*!< Transmission OK MailBox0 flag */ #define CAN_FLAG_TXOK1 ((uint32_t)((TSR_REGISTER_INDEX << 8U) | CAN_TSR_TXOK1_BIT_POSITION)) /*!< Transmission OK MailBox1 flag */ 第379行 #define CAN_FLAG_TXOK2 ((uint32_t)((TSR_REGISTER_INDEX << 8U) | CAN_TSR_RQCP0_BIT_POSITION)) /*!< Transmission OK MailBox2 flag */ 明显应该是 CAN_TSR_TXOK2_BIT_POSITION +旧版的代码+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /* Check End of transmission flag */ if(__HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan, CAN_IT_TME)) { if((__HAL_CAN_TRANSMIT_STATUS(hcan, CAN_TXMAILBOX_0)) || (__HAL_CAN_TRANSMIT_STATUS(hcan, CAN_TXMAILBOX_1)) || (__HAL_CAN_TRANSMIT_STATUS(hcan, CAN_TXMAILBOX_2))) { /* Call transmit function */ CAN_Transmit_IT(hcan); } } +新版的代码 STM32Cube_FW_F1_V1.6.0++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ if(__HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan, CAN_IT_TME)) { /* Check Transmit request completion status */ tmp1 = __HAL_CAN_TRANSMIT_STATUS(hcan, CAN_TXMAILBOX_0); tmp2 = __HAL_CAN_TRANSMIT_STATUS(hcan, CAN_TXMAILBOX_1); tmp3 = __HAL_CAN_TRANSMIT_STATUS(hcan, CAN_TXMAILBOX_2); if(tmp1 || tmp2 || tmp3) { tmp1 = __HAL_CAN_GET_FLAG(hcan, CAN_FLAG_TXOK0); tmp2 = __HAL_CAN_GET_FLAG(hcan, CAN_FLAG_TXOK1); tmp3 = __HAL_CAN_GET_FLAG(hcan, CAN_FLAG_TXOK2); /* Check Transmit success */ if((tmp1) || (tmp2) || (tmp3)) { /* Call transmit function */ CAN_Transmit_IT(hcan); } else /* Transmit failure */ { /* Set CAN error code to TXFAIL error */ errorcode |= HAL_CAN_ERROR_TXFAIL; } /* Clear transmission status flags (RQCPx and TXOKx) */ SET_BIT(hcan->Instance->TSR, CAN_TSR_RQCP0 | CAN_TSR_RQCP1 | CAN_TSR_RQCP2 | \ CAN_FLAG_TXOK0 | CAN_FLAG_TXOK1 | CAN_FLAG_TXOK2); } } =========================================================================================== 第二个问题关于AFIO的 表现为设置管脚映射时会失去与调试器的通讯 原因是AFIO中关于调试端口的设置是 只写的 不能读 而库代码没有注意到AFIO的这个特点 依旧是 读取->修改->写回 然后就是调试器丢失通讯 解决办法是修改 stm32f1xx_hal_gpio_ex.h文件 将关于AFIO操作的宏定义全改了 改法如下,里面有好多处,都要改 改好的文件在后面 下载后把 STM32Cube_FW_F1_V1.6.0\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\Inc 里的替了就行了 只收1金币算是支持下吧,实在不想花金币就按下面的说明照着改也没问题 错误的写法 /** * @brief Enable the remapping of SPI1 alternate function NSS, SCK, MISO and MOSI. * @note ENABLE: Remap (NSS/PA15, SCK/PB3, MISO/PB4, MOSI/PB5) * @retval None */ #define __HAL_AFIO_REMAP_SPI1_ENABLE() SET_BIT(AFIO->MAPR, AFIO_MAPR_SPI1_REMAP) /** * @brief Disable the remapping of SPI1 alternate function NSS, SCK, MISO and MOSI. * @note DISABLE: No remap (NSS/PA4, SCK/PA5, MISO/PA6, MOSI/PA7) * @retval None */ #define __HAL_AFIO_REMAP_SPI1_DISABLE() CLEAR_BIT(AFIO->MAPR, AFIO_MAPR_SPI1_REMAP) 修正过的 /** * @brief Enable the remapping of SPI1 alternate function NSS, SCK, MISO and MOSI. * @note ENABLE: Remap (NSS/PA15, SCK/PB3, MISO/PB4, MOSI/PB5) * @retval None */ #define __HAL_AFIO_REMAP_SPI1_ENABLE() SET_BIT(AFIO->MAPR, AFIO_MAPR_SPI1_REMAP|AFIO_MAPR_SWJ_CFG) /** * @brief Disable the remapping of SPI1 alternate function NSS, SCK, MISO and MOSI. * @note DISABLE: No remap (NSS/PA4, SCK/PA5, MISO/PA6, MOSI/PA7) * @retval None */ #define __HAL_AFIO_REMAP_SPI1_DISABLE() MODIFY_REG(AFIO->MAPR, AFIO_MAPR_SPI1_REMAP,AFIO_MAPR_SWJ_CFG)
stm32f1xx_hal_gpio_ex.rar
(5.26 KB, 下载次数: 21)
| 支持一下,我也是感觉到ST没有对中国地区一个友好的BUG提交模式,其实是对自己很大的损失,自己产品线那么多,中国用户量大,很多问题能快速的帮助发现BUG。 |
| 不错不错,很好的,支持 |
| 坑不少啊,谢谢指正 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
2025软件工具兔哥知道
STM32之继电器模块
