STM32管脚复用的设置
Jeep2017
提问时间:2017-7-20 08:40 /
STM32F030,如果PA13要用作输出口,同时也是芯片烧写口,用图形化工具CUBEMX要如何设呢?
图形化工具只有一个选项,选了输出就不能选SYSTEM-SWDIO
发布时间:2017-7-20 08:40
4个回答
废鱼
回答时间:2017-7-20 10:01:24
a0a.1 0b0c
不可以,只能选择一种功能。
zhao.zhao
回答时间:2017-7-20 10:15:03
a0a.1 0b0c
只要在系统初始化完成后,再初始化PA13作为正常IO引脚就可以了,设置方式和其他方式差不多吧,使用CubeMX看看就可以了。注意设置完了以后,下次再要刷程序可能会有点麻烦的
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
Jeep2017
回答时间:2017-7-20 10:17:47
a0a.1 0b0c
是不是先用CubeMX 设成IO 口,之后程序中改吗?要如何改
jinyi7016
回答时间:2018-4-28 16:41:20
a0a.1 0b0c
cubemx配置的话,只能是配置成一种,
你可以选择配置成仿真器接口,烧写完了程序,再把仿真器功能禁用,配置成IO。、
但是这种情况下,你再用仿真器就要使用串口先清了之前的程序才可以了。
可以先调试其他的功能,把这个功能留在最后,用串口进行调试
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
