我使用的波特率都是1000000,发送的字节数是10000左右,除...
徐小锋
提问时间:2017-7-2 10:42 /
我使用的波特率都是1000000,发送的字节数是10000左右,除了电脑不一样,其他都是一样的。但是win7系统需要的时间是10秒左右,而win10电脑只要0,1秒左右,win7电脑的配置不比win10差啊,怎么办,有没有什么方法让win7达到设置的波特率
发布时间:2017-7-2 10:42
3个回答
arenas
回答时间:2017-7-3 08:47:16
a0a.1 32b0c
这个波特率有点特别,误码率应该是蛮高的。
整个接收是由硬件,系统,驱动,应用软件组成的,按照你的描述情况应是在系统和驱动这块有关系,所以要解决可能不太方便。
子曰好人
回答时间:2017-7-3 09:53:50
a0a.1 32b0c
楼上说得对,这个不容易解决
MrJiu
回答时间:2017-7-5 09:41:19
a0a.1 32b0c
好奇特的波特率!!!!我觉得你可以降低波特率试一下不同电脑。。。。还有时间肯定是一致,因为发送方发送只需要0.1s,除非win7接受到数据后,没有显示出来,然后剩下的9.9s都是卡死状态。。。。
