HAL库 FatFs DMA 报错
DMA
提问时间:2017-6-10 12:19 /
我想用DMA读写4-Wire SD Card
照着别人的范例直接把sd_diskio.c里面的
BSP_SD_ReadBlocks
BSP_SD_WriteBlocks
改为
BSP_SD_ReadBlocks_DMA
BSP_SD_WriteBlocks_DMA
但是这样我在f_mount就会报错 FR_NO_FILESYSTEM
发布时间:2017-6-10 12:19
5个回答
MrJiu
回答时间:2017-6-10 13:54:05
a0a.1 32b0c
没搞过,帮顶!!!!!!1
loleney
回答时间:2017-7-21 11:30:58
a0a.1 32b0c
不会··加个人气···
Dandjinh
回答时间:2017-7-21 12:07:16
a0a.1 32b0c
F4还是F7,如果是F7看看是不是cache的问题
无薪税绵
回答时间:2017-7-21 12:18:59
a0a.1 32b0c
可能是 BSP_SD_ReadBlocks_DMA 函数的参数与 BSP_SD_ReadBlocks 函数的参数一同吧。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
流畅的笔记
回答时间:2017-7-24 15:47:58
a0a.1 32b0c
做过 没有搞定呢。。。。。。。。。。。
