中断 主程序中 都有HAL_CAN_Transmit(hcan, 1) 引起丢帧
DarkG
提问时间:2017-6-1 20:20 /
中断 主程序中 都有
while (HAL_CAN_Transmit(hcan, 1) != HAL_OK);
现在遇到,丢帧的情况。
这个函数同时在不同地方调用,是不是有冲突?
有没有大神知道解决办法?
发布时间:2017-6-1 20:20
DarkG
回答时间:2017-6-2 00:09:32
a0a.1 32b0c
从我读hal 的代码中看
__HAL_LOCK(hcan);和__HAL_UNLOCK(hcan); 的步骤 可以保证 发送的时候,存在互锁,我现在遇到的问题是,经常有部分CAN 帧丢失,也不知道是什么原因
DarkG
回答时间:2017-6-2 10:26:42
a0a.1 32b0c
好了,检查出来了 不是丢帧,数据都收到了,不过USB-CAN adapter 容易死机
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
结贴奖励
