培训会什么时候召开
厦门浪子
提问时间:2017-4-30 13:56 /
上次的培训会报名了,怎么没通知呢
发布时间:2017-4-30 13:56
11个回答
wenyangzeng
回答时间:2017-5-31 09:58:27
a0a.1 32b0c
你这样每次调用延时函数,已经耽误了多少uS了。其实你应该让定时器一直工作,通过读取定时器计数值来延时才合理。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
风子
回答时间:2017-5-31 08:59:58
a0a.1 32b0c
__HAL_TIM_START_BASE
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
tanic
回答时间:2017-5-31 09:39:33
a1024a.1 32b0c
看那看那
zhao.zhao
回答时间:2017-5-31 10:04:48
a0a.1 32b0c
timer6要初始化的吧?
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
左岸右岸
回答时间:2017-5-31 10:18:57
a0a.1 32b0c
不要等延时
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
五哥1
回答时间:2017-5-31 10:35:19
a0a.1 32b0c
看下CUBE的例程
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
ataudio
回答时间:2017-5-31 10:52:20
a0a.1 32b0c
微秒级不够准的吧。
参与人数
1
ST金币
+2
收起
理由
zero99
+ 2
无薪税绵
回答时间:2017-5-31 12:35:00
a0a.1 32b0c
htim6初始化没有?
还有,你这个属于硬延时,
使用定时器做硬延时,很不科学。
还不如做死循环。
参与人数
1
ST金币
+3
收起
理由
zero99
+ 3
jtc_88
回答时间:2017-5-31 16:16:13
a0a.1 32b0c
微秒级延时用函数
void Delay_us(uint16_t nus) //
__HAL_TIM_SetCounter(&htim17, 0);//htim17 可以更改为任何一个 定时器
__HAL_TIM_ENABLE(&htim17);
while(__HAL_TIM_GetCounter(&htim17) < (47 * nus));//48是系统时钟频率 更换不同的 系列单片机 只修改 48这个数据
/* Disable the Peripheral */
__HAL_TIM_DISABLE(&htim17);
前提需要初始化 ,一直使用 还是很好用的 程序本生 有消耗
参与人数
1
ST金币
+3
收起
理由
zero99
+ 3
群星闪烁
回答时间:2017-5-31 19:20:50
a0a.1 32b0c
void delay_us(uint32_t nus)
__HAL_TIM_SetCounter(&htim6,0);
__HAL_TIM_ENABLE(&htim6);
while(__HAL_TIM_GetCounter(&htim6) <= nus*16); //定时器基准时钟16MHZ
__HAL_TIM_DISABLE(&htim6);
楼主,定时器6的CNT寄存器是 16位的,而nus是32位的还乘了16了,这个值在一定条件下是会大于16位最大值的,即当nus > 65535/16 时,nus*16的值会大于16位最大值,上面那个whil条件一直成立,所以会死在那。
你可以在外面再加一个循环,内部用定时器来实现,内部每执行一次是5ms,这样就转换成了5MS倍数的循环,最后一次为ns级延时。
参与人数
1
ST金币
+3
收起
理由
zero99
+ 3
厦门浪子
回答时间:2017-6-3 19:34:37
a0a.1 32b0c
很早就搞定了,忘记回复了。
还有,你这个属于硬延时,
使用定时器做硬延时,很不科学。
还不如做死循环。
微秒级延时用函数
