关于stm32驱动无感无刷电机的几个问题
atz2000 提问时间:2017-4-13 13:18 /
问题1:采用端电压法测量过零点。通过ADC采样相电压和中性点电压。我的理解是换相后才有过零点出现,比如AB相导通,采集C相电压,STM32里的ADC采样是一直运行的吗,需不需要同步处理。能说说具体ADC怎么工作吗?
问题2:过零点检测到后,需要30°的电度角才能换相,延时如何处理,是上次过零点的时间间隔的一半吗?程序里是在ADC中断里等待吗?
各位大侠高手帮忙看看!谢谢了!
收藏 2 评论18 发布时间:2017-4-13 13:18
18个回答
atz2000 回答时间:2017-4-13 14:58:34
摘录他人写的内容:
AD采集分两种,一个是同步,一个是异步。同步中有三个采集通道,异步中有三个采集通道。同步中的通道为反电势通道、瞬时电流、平均电流。异步采集中通道为母线电压、温度值、电位器。
异步采集是在同步完成后进行的。同步采集是通过TIM1的通道4触发采集。
所以每个PWM周期采集2路模拟信号。异步采集的通道与PWM的ON与OFF状态无关,所以安排在异步采集中。同步采集中的反电势需要在PWM固定时刻采集,或ON或OFF,看BEMF的过零比较方案。瞬时电流一般在TON时刻采集。因为原来ST有PWM特殊时刻做了一路用户通道中,所以我就把平均电流加到这一通道上了。其实平均电流采集也可以放到异步中。无所谓了,功能实现是没问题的。
另外,异步采集中的反电势通道一直是设为浮空相的通道的。而且反电势的采集在D与Z之间,即退磁结束与过零点之间进行的异步采集均为反电势,而瞬时电流的采集是在Z与C之间,即过零与换相之间进行的异步采集均为瞬时瞬时电流。所以用户的通道(平均电流)就是在换相与退磁之间了。
ST的无感方案,启动方案感觉只能针对工业用电机,像在4极对下4K转速的电机,那启动参数不用怎么改。但如果改为航模电机,无论启动PWM改为多少,总是不能启动成功。可能是我还找到巧门,也可能没设对参数,对于高速电机,像这种无感启动可能是升频升压法启动才可靠。我早期写的例程,无论什么电机,用的是升频升压法,无论什么电机,都可以正常启动,只是启动过程(大约1S)电流从大到小,,至少正常运行至最小电流值。
子曰好人 回答时间:2018-7-13 15:23:06
atz2000 发表于 2017-4-13 14:58
摘录他人写的内容:
AD采集分两种,一个是同步,一个是异步。同步中有三个采集通道,异步中有三个采集通道 ...
通常硬件反电动势采集都是用的比较器来做,用ADC的很少,毕竟ADC和比较器相比,ADC更珍贵一些。
无传感FOC比较依赖电机参数问题,并不是只针对工业用电机,有电机参数大部分BLDC/PMSM电机都可以适应。
另外你摘录这个说的升频升压法其实就是V/F控制,可以理解为盲拖,轻载启动还行,航模电机大多可以通过这种方式启动。
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
NickFan 回答时间:2021-1-5 22:42:05
dzzwoaizi 发表于 2017-8-2 19:24
首先,我想说一下,做好不要用ADC检测过零点的方式来做,最好要用比较器方式来做,下面给你提供个资料,读 ...
很好的资料,谢谢分享
atz2000 回答时间:2017-4-13 13:19:42
还有各位ST网站上有没有提供类似BLDC的无感无刷电机参考例子
dear祝子 回答时间:2017-8-2 19:24:51
首先,我想说一下,做好不要用ADC检测过零点的方式来做,最好要用比较器方式来做,下面给你提供个资料,读完之后这些问题你就知道了!
无刷直流电机入门攻略.pdf
4.46 MB, 下载次数: 793, 下载积分: ST金币 -1
littlecrow 回答时间:2017-8-25 22:51:37
赞,很有用
zero99 回答时间:2017-8-30 13:25:16
这个无传感FOC是电流解耦方式,软件计算转子位置
690805492 回答时间:2018-4-24 11:36:38
个无传感FOC是电流解耦方式,软
bailin2010 回答时间:2018-4-27 15:12:24
好东西,下来看看
snowbey1 回答时间:2018-7-12 18:59:55
谢谢楼主分享。谢谢
690805492 回答时间:2018-8-28 16:12:53
谢谢楼主分享。谢谢
huang0909 回答时间:2018-10-18 16:12:03
感谢楼主分享!学习了!
liujunfy527 回答时间:2018-10-18 22:59:50
谢谢分享
zccdyfw 回答时间:2018-12-14 17:05:51
好东西
Alan_5555 回答时间:2018-12-18 15:51:48
这资料很棒,感谢分享
12下一页
